H I L F E ! ! ! Graphik_Bug
04.04.2007, 07:19
Dennis.Moser
Administrator
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
@das ist ja mal eine aussage
würde vorschlagen du erstellst dir mal eine Win PE CD und lässt mit einem diagnoseprogramm dein RAM checken... ?!
04.04.2007, 07:21
VDB
2010-2011
' schrieb:@ Jens: Also jetzt habe ich mir erstmal das Update 8.0.1 besorgt und muss es gleich wenn ich in der Schule sitze, nebenbei installiern. Mal sehen was das bringt. Danke für den Tip !
@ ich selbst: Ja der der Drehregler ist so groß. Das bringt mich auf die Spur dass vielleicht mein Arbeitsspeicher nicht OK ist? Weil drinne sind 2x512MB und anzeigen nur 1x512MB. Jedes mal wenn ich Arbeitsspeicher benötige, wie z.B. in Zwischenablage spiechern und wieder einfügen oder DAQ-Assistent erzeugen. Genau dabei sind die Probleme aufgetreten. Werde auch das auch mal überprüfen müssen.
Hinzu kommt noch das ich ein Problem mit der benutzten USB-6211 habe. Ich bekommen einfach keine Signale auf den diditalen Eingängen zu messen. Kommt nichts an.
Vielen Dank. Halte euch trotzdem auf dem Laufenen
Gruß AXEL
Dreh doch mal deine Hardwarebeschleunigung für deine Grafikkarte zurück, und schau ob es dann noch immer auftritt.
VDB
04.04.2007, 08:21
Hallo, Axel,
noch ein Nachtrag zu meiner 8.0.1 Idee: So nebenbei installieren wird so ne Sache: Nach der Installation muß eine Massenkompilierung aller vorhandenen VI's durchgeführt werden, die je nach Rechnergeschwindigkeit bis zu mehrere Stunden dauern kann (Leider).
11.04.2007, 07:50
Dennis.Moser
Administrator
wie schauts ?
lags an LV oder doch Hardware...
Gruß Dennis
