cRio 9002 Speicherauslastung
04.04.2007, 08:01
Angel Offline
Hallo!
Ich habe eine Frage zu cRio 9002. Ich habe 4 Stück seit ca. 1/2 Jahr im Einsatz. Es ist bei allen die selbe Software drauf. Trozdem habe ich bei einem der 4 nur noch 8MB freien Speicher. Bei den anderen 3 sind es zw. 15 und 20MB. Ich habe daraufhin nachgesehen, ob irgendwelche logfiles automatisch mitgespeichert werden, was jedoch nicht der Fall ist. Weiß jemand woran es liegen kann, dass die Größe des freien Speichers so unterschiedlich ist?
Lg Angel
04.04.2007, 08:03
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Hallo!
Lg Angel
Speicher heißt Hauptspeicher oder Platz auf der Flashkarte?
VDB
04.04.2007, 08:11
Angel Offline
' schrieb:Speicher heißt Hauptspeicher oder Platz auf der Flashkarte?
VDB
Platz auf der Flashkarte. Insgesamt sind es 64MB.
04.04.2007, 08:30
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Platz auf der Flashkarte. Insgesamt sind es 64MB.
Schau doch mal per FTP was im 'temp' Verzeichnis alles drin ist. Ist die Softwarekonfiguration für alle Systeme gleich? Also gleiche Firmware, gleiches Anwenderprogramm?
VDB
04.04.2007, 08:39
Angel Offline
' schrieb:Schau doch mal per FTP was im 'temp' Verzeichnis alles drin ist. Ist die Softwarekonfiguration für alle Systeme gleich? Also gleiche Firmware, gleiches Anwenderprogramm?
VDB
Da sind ein paar lvlog dateien mit 0byte drinnen, die ich regelmäßig lösche (kann man das irgendwie abstellen???), 3 .xml dateien mit je 504byte eine datei ph_exec_7.1_cur.txt (112byte), ph_exec_7.1_log.txt (112byte) (brauche ich die 2 überhaupt???) und dasselbe noch mit 8.2. Ist alles nicht so schlimm. Außerdem ist das ebenfalls bei allen 4 systemen gleich.
04.04.2007, 08:41
Angel Offline
VDB
Gleiche Softwarekonfiguration udn auch sonst alles gleich. Das einzige, was nicht gleich ist, ist der Programmname und die IP-Adresse.
26.04.2007, 14:59
Angel Offline
Hat keiner eine Idee, was noch sein könnte?
26.04.2007, 15:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2007 15:05 von VDB.)
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Hat keiner eine Idee, was noch sein könnte?
Es könnte sein das die Flashkarten fehlerhafte Sektoren aufweisen, wodurch die Gesamtgröße verringert wird. Aber ein paar MB ist dann doch schon viel...
Schau doch mal hier: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3937
Da kannst Du ein Tool runterladen womit man ein Image von deine cRIOs auf Festplatte deines Rechners erstellen kannst. Die kannst du danach dann bequemer vergleichen.
VDB
26.04.2007, 15:23
Angel Offline
Vieln Dank! Wer ich probieren!
01.05.2007, 12:10
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Das die FlashKarte defekte Sektoren aufweist ist eher unwahrscheinlich.
Ich gehe mal davon aus, dass das System mehrfach mit neuen Treiberversionen und/oder diversen Deinstallationen bemueht wurde.
Dabei passiert es hin und wieder (mehr wieder als hin :-)), dass nicht immer alle Dlls geloescht werden.
Wenn du auf allen Systemen das komplett idente Setup benoetigst, empfehle ich das System Replication Toolkit (gratis!):
http://digital.ni.com/softlib.nsf/websearc...62571CD007683D1
  Speicherauslastung cRIO Gabi 3 5.670 06.11.2007 15:15
Letzter Beitrag: cb
