ich habe vor einigen Tagen LabVIEW bekommen und muss mich nun in die Umgebung einarbeiten.
Eigentlich ist die ganze Sache ja toll aber ich finde meistens nicht das, was ich suche...
mein Problem:
Wo kann ich Unterprogramme erstellen?
Das Unterprogramm sollte sowohl Eingabewerte als auch Rückgabewerte haben.
Danke.
PS: ich weiß nicht, wie man die Unterprogramme in LabVIEW nennt. Deshalb habe ich auch keine Schlagwörter für die Hilfe.
Unterprogramme in LV heissen SubVIs. Unter dem Begriff wirst du viel Hilfe sowohl in der Hilfe als auch im Netz finden.
Trotzdem kurz:
- Das VI erstellen
- Auf dem Frontpanel (das für den Benutzer sichtbare Fenster) oben rechts auf das Symbol mit der rechten Maustaste klicken
- Im geöffneten Menue "Anschluss anzeigen" wählen
- Jetzt erscheinen die Anschlüsse für dein späteres SubVI oben rechts statt dem Symbol. Jetzt klickst du in eins der Felder im Symbol und anschließend auf das Element auf dem Frontpanel, welche du damit verbinden möchtest. Das enspricht dann den Parametern, die du dem SubVI übergibst. Links sind Eingabeparamter und rechts die Ausgabeparameter.
- Sofern nötig kannst du weitere Eingabeparameter über das "Mausklick"-Menue hinzufügen.
- Das Symbol kannst du auch noch manipulieren, wenn du möchtest. Dazu wieder im Menue "Symbol bearbeiten..." wählen.
- Nun einfach alles einmal speichern und fertig ist das SubVI
Fragen?
Die besten und schönsten Dinge auf der Welt kann man weder sehen noch hören. Man muss sie mit dem Herzen fühlen.
