Mehrere Tasks gleichzeitig (DAQmx)
05.04.2007, 14:20
Darkwolf359 Offline
8.0.1 / 8.2.1
Hallo zusammen.
Ich brüte heute bereits seit mehreren Stunden über einem Problem, für welches ich einfach keine Lösung finde.
Ich möchte auf zwei analogen Outputs die gleiche Waveform über einen bestimmten Zeitraum ausgeben.
Die Ausgabe an sich funktioniert auch. Nur leider bekomme ich während der Laufzeit immer eine Fehlermeldung von DAQmx Clear Task am Ende der Anwendung (The specified resource is reserved. The operation could not be completed as specified.)
Ich habe mal einen Screenshot vom Blockdiagramm angehängt.
Vielleicht kann mir ja jemand sagen, was ich falsch mache. :-)
Dankeschön schonmal.
05.04.2007, 14:32
probier doch mal nur 1 Task mit 2 Kanälen zu definieren. Beim AO-VI heisst es dann z.B. Analog Wfm NChan NSamp.
05.04.2007, 14:35
Darkwolf359 Offline
8.0.1 / 8.2.1
Hallo Jens.
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich könnte natürlich beide Kanäle in einem Task zusammenfassen.
Hab ich auch schon erfolgreich getan.
Was ist aber wenn ich auf den beiden Kanälen verschiedene Waveforms gleichzeitig ausgeben möchte?
05.04.2007, 18:48
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Was ist aber wenn ich auf den beiden Kanälen verschiedene Waveforms gleichzeitig ausgeben möchte?
dann verwendest du das DAQmx - VI mit dem du für jeden Kanal eine eigene Waveform schreibstSmile
das geht einwandfrei, so lange beide Waveforms die gleiche Anzahl an Samples haben ...
05.04.2007, 19:19
Darkwolf359 Offline
8.0.1 / 8.2.1
' schrieb:dann verwendest du das DAQmx - VI mit dem du für jeden Kanal eine eigene Waveform schreibstSmile
Vielen Dank. Wie heißt denn dieses spezielle VI? Kann ich grad irgendwie nicht finden...
05.04.2007, 21:29
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Vielen Dank. Wie heißt denn dieses spezielle VI? Kann ich grad irgendwie nicht finden...
das ist das gleiche VI (DAQmx Write). Du musst nur die richtige Instanz auswählen, die da wäre: Mutiple Channels, Multiple Samples, 1D Waveform:
10.04.2007, 08:16
Darkwolf359 Offline
8.0.1 / 8.2.1
' schrieb:das ist das gleiche VI (DAQmx Write). Du musst nur die richtige Instanz auswählen, die da wäre: Mutiple Channels, Multiple Samples, 1D Waveform:
Habe es gerade eben ausprobiert und es funktioniert. Vielen Dank!
20.04.2007, 15:29
Der_Schorsch
Unregistered
hey Jungs,
ich hab dasselbe Problem: 2Ausgänge auf einem Task mit 2 Sinussignalen. Nun möchte ich gerne das eine Sinussignal phasenversetzt ausgeben. Jedoch wenn ich die Phase bei der Waveformgenerierung angebe werden beide Signale verschoben, nicht nur das eine...
Nur zur Info ich gebe die Signale aus und lese Sie gleich wieder ein
Sonstige .vi  make_measurement.vi (Größe: 140,83 KB / Downloads: 505)
20.04.2007, 17:22
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:hey Jungs,
dann musst du auch 2 Sinus-Signale erzeugen und dann ein Array draus bauen ...
22.04.2007, 00:15
Der_Schorsch
Unregistered
' schrieb:dann musst du auch 2 Sinus-Signale erzeugen und dann ein Array draus bauen ...
Na das tue ich doch auch in meinem VI, oder täusche ich mich da?
  DAQmx - Mehrere Tasks - Zeitüberschreitung mmmm 2 5.023 02.11.2017 18:04
Letzter Beitrag: mmmm
  Ni PXI / DAQmx - mehrere Analogkanäle gleichzeitig samplen blaubarschbube 4 5.853 19.12.2014 12:30
Letzter Beitrag: blaubarschbube
  Mehrere Queues für mehrere Tasks Gerald85 4 8.299 21.08.2013 13:18
Letzter Beitrag: Gerald85
  4 daq Tasks starten geht nicht Lucky Rude 6 9.391 09.08.2013 11:38
  Dynamische Erstellung von Tasks und Kanälen simbi 4 7.461 23.04.2013 19:04
Letzter Beitrag: Holy
  USB 6501 - mehrere Ausgänge gleichzeitig ansteuern? Kiesch 7 8.363 22.03.2013 14:39
Letzter Beitrag: Kiesch
