Messen von niedrigen Frequenzen
Hallo Oliver,
danke für Deine schnelle Antwort.
Das Problem ist, dass die Frequenz in Echtzeit auf dem Monitor dargestellt werden muss. Die Frequenz gibt in meinem Fall eine Fahrzeuggeschwindigkeit wider, mit der ich eine Sollgeschwindigkeit auf einem Prüfstand oder einer Teststrecke nachfahren muss. D.h., dass die aktuelle Geschwindigkeit, bzw. Frequenz, immer direkt als Kurve dargestellt werden muss.
Damit fällt Dein erster Lösungsvorschlag leider schon mal raus. Bei Deinem zweiten Vorschlag habe ich das Problem, dass der Zeitbereich in dem die Frequenz 0Hz beträgt zu groß ist (teilweise 20sec.). Die Messung beginnt auch direkt mit 0Hz, da sich das Fahrzeug zu Beginn der Messung noch im Stillstand befindet. Somit fehlt auch die erste Bezugsflanke. Ich glaube, das VI das Du meinst wartet auch nur eine bestimmte maximale Zeit auf die nächste Flanke (ich glaube knappe 5sec.) um danach eine Fehlermeldung auszugeben. Ich habe auch noch keinen Weg gefunden um diese Zeitspanne zu vergrößern.
Es dürfte doch rein theoretisch kein Problem sein; vielleicht tue ich mich da auch ein wenig schwer.
Falls Dir noch etwas anderes einfällt, oder Du ein anderes VI als das Perioden-/Pulsdauer-VI gemeint hast wäre ich Dir für eine weitere Antwort dankbar.
Sledge
