' schrieb:Gott sei Dank wieder auf "Das Vierte"...hehehe...neeeeee
Also: FBs sind auch in S5 FBs und FCs sind FCs. Aber was ist der Unterschied zwischen FB und FC - das ist hier die Frage!
"Function blocks (FB) FBs are blocks with a "memory" which you can program yourself.
Functions (FC) FCs contain program routines for frequently used functions."
Seite 4-2 aus
SIEMENS
SIMATIC
Programming with STEP 7
Manual
This manual is part of the documentation
package with the order number:
6ES7810-4CA08-8BW0
Edition 03/2006
A5E00706944-01
"Wenn ich die Besatzung informiere, werden Sie es verstehen."
Gruß,
Rob
Bitte Beachten:
N.B.: "Multiple exclamation marks, " he went on, shaking his head, "are a sure sign of a deseased mind." - Terry Pratchett
13.04.2007, 22:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2007 22:19 von Mr.T.)
4.LVF-Rätsel
Cool MC Cool
Neuer Spruch:
"Ich verkaufe diese tollen Lederjacken."
' schrieb:Jagt auf roter Oktober
FB/FC Alles richtig.
Neuer Text:
"C, double O, L ... Danger is his business"
4.LVF-Rätsel
Das müsste Maniac Mansion gewesen sein. Stimmt's?
' schrieb:Hahaha: NICHT eindeutig!
Entweder: In diana Jones
Oder: Monkey Island (Guybrushs Spruch auf Lucasarts-Typische --werbung-- in Spielen für andere Spiele)
"NEIN!! Nicht den roten Knopf!".. - BUMM -
' schrieb:Das müsste Maniac Mansion gewesen sein. Stimmt's?
NOPE! Neeeee....Kommt aus dem 1. Teil eines Action Adventures, wo sich eine Szene Abspielt, in der éin gewisser "Anwärter" etwas stehlen muss und dabei erwischt wird. Was dazu führt, dass derjenige mitsamt des fast gestohlenen Gegenstandes ins Meer geworfen wird - an dieser Stelle ist es tatsächlich möglich, den Hauptcharacter des Spieles ertrinken zu lassen - er kann nämlich nur 10 min. seine Luft unter Wasser anhalten. Dann stehen nicht mehr die Optionen "Gehe zu, Nimm" etc. zu Verfügung, sondern solche, wie "Verwese" etc.
4.LVF-Rätsel
Dann war es "Monkey Island". Aber bei Maniac Mansion gab es auch einen roten Knopf mit Explosion (Pool).
"Da fällt es einem so einfachen Mädchen wie mir schwer, die Beine zusammen zu halten".
' schrieb:NOPE! Neeeee....Kommt aus dem 1. Teil eines Action Adventures, wo sich eine Szene Abspielt, in der éin gewisser "Anwärter" etwas stehlen muss und dabei erwischt wird. Was dazu führt, dass derjenige mitsamt des fast gestohlenen Gegenstandes ins Meer geworfen wird - an dieser Stelle ist es tatsächlich möglich, den Hauptcharacter des Spieles ertrinken zu lassen - er kann nämlich nur 10 min. seine Luft unter Wasser anhalten. Dann stehen nicht mehr die Optionen "Gehe zu, Nimm" etc. zu Verfügung, sondern solche, wie "Verwese" etc.
