zwei Schleifen mit unterschiedlichem Timing
10.12.2006, 21:28
gregorX Offline
Hallo, ich habe zwei While-Schleifen mit unterschiedlichem Timing in einem Vi.
Die erste Schleife für die Datenerfassung hat ein Timig von 500 ms und die andere für die Datenprotokollierung 180000 ms da sie nur alle 3 min. ausgeführt werden soll.
Mein Problem ist, wenn ich das Vi starte bremst die Schleife mit den 180000ms alles aus.
Wie kann ich das lösen?
Ich habe es auch schon mit Queues versucht aber nicht hinbekommen.
Gibt es vieleicht eine Funktion die alle drei Minuten hochzählt und dann z.B. eine Case-Struktur aktiviert?
In diese Case-Struktur könnte ich dann die Datenprotokollierung reinlegen und ganz auf die zweite While-Schleife verzichten
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Gregor
[attachment=30517:attachment]
10.12.2006, 21:39
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Indem du NIEMALS TimedLoops mit WhileLoops mischt!
Entweder oder aber niemals zusammen...
MfG
11.12.2006, 07:22
gregorX Offline
' schrieb:Indem du NIEMALS TimedLoops mit WhileLoops mischt!
MfG
Hi freedrive,
du meinst also zwei gewöhnliche While-Schleifen.
Das habe ich jetzt gemacht, trotzdem bremst die zweite Schleife immer noch.
Liebe Grüße,
Gregor
  Datenaustausch über Cluster in zwei While-Schleifen creo_123 5 4.397 04.03.2022 09:36
Letzter Beitrag: Kiesch
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.242 20.11.2019 15:06
  Timing Transition oder Pulse Measurements? timosche79 4 3.165 28.02.2019 15:40
Letzter Beitrag: timosche79
  Timing Einstellung DAQ-assistent bachatero18 6 4.228 26.02.2019 15:11
Letzter Beitrag: bachatero18
  Sequenz zur Dokumentation, Einfluss auf das Timing TSC 7 4.992 19.10.2016 07:08
Letzter Beitrag: TSC
  Timing-Probleme Joachim 1 3.067 20.08.2015 09:07
