probleme mit der seriellen Schnittstelle
20.05.2005, 11:32
dominik Offline
hallo
ich habe ein Problem mit dem einlesen von seriellen Schnittstellen.
Wenn ich den String nur von einem oder 2 Geräten einlese dann stellt es mir den String richtig dar.
Jedoch wenn ich von 4 Geräten aufeinmal den String einlesen will dann
schreibt er mir ab und zu nur einen Teil des Strings oder komische Zeichen wie Rechtecke Hyroglyven usw.
Komisch finde ich auch noch dass er mir immer strings aus dem Puffer noch ausliest! Hab versucht den Puffer zu leeren oder nur das Visa zu starten wenn ein String ankommt. Es hat leider nicht geklappt-
Mit Hyperterminal funzt alles wunderbar wills aber in LabVIEW einbinden
Wenn ich das Einlesen der com´s gleichzeitig mit dem Einlesen Analoger/Digitaler Signale über meine PCI 6023E verbinde bekomme ich immer eine Fehlermeldung vonwegen Asynchron oder Rahmensynchronisationsfehler.
Das Einlesen der Coms funktioniert also nur korrekt wenn ich nicht mehr
als 2 Coms verwende. Bei 4 coms bringt er falsche strings.
Woran liegt das dass er bei mehreren coms den String verfälscht?
Wenn ich die Coms mit dem einlesen der ANALOG/DIGITAL Signale verbinde dann bekomme ich die Synchronisationsfehler. Keine Ahnung wieso?
Danke für eure Hilfe
Im Anhang das Zip mit dem Einlesen der Coms, Einlesen der ANALOG/DIGITAL Singnale und beides in einem VI kombiniert.
mfg dominik
Sonstige .rar  test.rar (Größe: 834,98 KB / Downloads: 225)
22.05.2005, 19:14
dominik Offline
hallo
habs soebenmit sequenzen probiert
so leuft es viel besser und stabiler
hab heute noch an meiner software rumgebastelt.
werds morgen gleich nochmals ausprobieren
fg dominik
Bug Probleme mit GPIB Schnittstelle bei elektronischen Last (Hersteller: Zentro Elektrik) inpotron 1 4.006 28.06.2018 09:16
Letzter Beitrag: Freddy
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 7.969 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  Alle seriellen Schnittstellen auslesen Exl 1 5.165 01.04.2017 16:41
  Modul am seriellen Port ansprechen Charly82 2 6.036 22.05.2016 07:34
Letzter Beitrag: Charly82
  Daten von Seriellen Port in While-Schleife auswerten Bensch 4 6.397 26.10.2015 11:28
Letzter Beitrag: Bensch
  Problem bei seriellen Schnittstellen gammel 7 7.592 27.10.2014 13:01
Letzter Beitrag: gammel
