Jeder Messwert soll mit Uhrzeit gespeichert werden
19.04.2007, 07:42
Beitrag #51
Hallo, Robin,
zu dem Fragenteil zwecks DAQ:
Sieht auf den ersten Blick gut aus. Ja, die Teile, die du außerhalb der Schleife gelegt hast, sollten außerhalb sein. Das sind ja die Initialisierungen für das AO. Das braucht man ja in der Regel nur 1x machen. Dann folgt AO (innerhalb deiner Schleife). Und am Schluß dann wieder brav außerhalb der Schleife schließen.
Übrigens, falls noch nicht gesehen, es gibt hervorragende Bsp. zu DAQmx-VI's im NI-ExampleFinder, zu finden über LV -> Pulldown-Menu "Help" -> "Find Examples".
Dann dort DAQ->DAQmx auswählen.
19.04.2007, 16:43
Beitrag #52
bubi Offline
United States
@Jens G: Danke für die Antwort. Ja, hab mir die Beispiele natürlich angeguckt. Jeoch hab ich kaum Beispile gefunden in den man sehen kann was außerhalb bzw. innerhalb der loop gemacht wird.
Werde gleich mal gucken ob es so funktioniert wie ichs gemacht hab....
@Achim: Habe das VI nach 8.0 gespeichert.
mfg,
Robin
Sonstige .vi  get_strain_and_save_simulated_forum_1_.vi (Größe: 138,58 KB / Downloads: 173)
seize the day-or tomorrow you maybe dead
20.04.2007, 08:09
Beitrag #53
Hi bubi,
ich hab das jetzt mal so umgebaut, dass die Werte per Queue übertragen werden. Ich hab dann einfach mal in ein *.txt geschrieben, die "Zeitwerte" werden hier jetzt einfach mal als "1,2,3,4,..." angenommen. Bei deiner Variante wird ja auch nicht der reale Zeitpunkt des Messens genommen, sondern eine in der Schleife ausgelesene Realzeit (Time string).
Das ist nur ne Variante, die ist sicherlich nicht optimal. Ich wollte dir damit nur mal die Verwendung der Queue zeigen. Ich würde generell den DDT weglassen! Wenn du reale Zeitwerte willst, wäre das Waveform-Format am besten, das hab ich dir im zweiten VI mal gezeigt!
Sonstige .vi  umgebaut.vi (Größe: 213,07 KB / Downloads: 231)
Sonstige .vi  umgebaut_wf.vi (Größe: 202,71 KB / Downloads: 230)
Viel Spass...
Gruss
Achim
25.04.2007, 06:56
Beitrag #54
bubi Offline
United States
Hi Achim,
das ist super nett das du mir das nochmal genau aufgebaut hast! Funktioniert so wie es soll!
Ich bin echt beeindruckt von der Hilfsbereitschaft hier!!! Danke nochmal an alle die bei dem Problem geholfen haben!!!
Jetzt muss ich mit ner Schrittmotorsteuerung auseinander setzten...hat da jemand Erfahrung? Werde mal ins passende Forum posten...
Viele Grüße und nochmals DANKE!
Robin
  2 D Array wird falsch in spreadsheet gespeichert Brainbug 2 4.881 03.06.2014 13:35
Letzter Beitrag: Brainbug
  Uhrzeit/Datum über "Write to Measurement File" Sandro5 10 11.018 22.05.2014 11:21
Letzter Beitrag: Sandro5
  Dateipfad soll aktualisiert werden dreihundert 10 13.075 27.03.2012 13:04
Letzter Beitrag: cRoZzA
  Wertepaar aus timestamp und Messwert in TDMS schreiben dimitri84 2 5.680 28.09.2011 08:05
Letzter Beitrag: dimitri84
  Zeitbestimmung nach jeder Sequenz pinkyddbomb 4 4.725 10.06.2011 07:45
  Zeitstempel parallel zu Messwert in Array wickedsick 14 20.087 18.08.2010 12:53
