Transparentes Textfeld erstellen
20.04.2007, 09:55
florianBO Offline
LABView 8.5
wie kann man in LV ein Textfeld erstellen, das einen transparenten Hintergrund hat?
Ich möchte dieses Textfeld über ein Bild legen , wo dann nur der Text ohne Hintergrundfarbe sichtbar sein soll.
Grüße ...
Florian
20.04.2007, 10:05
Ja, das kann man machen.
Nimm dir einen Classic String Indicator von der Controls-Palette.
Dann View->Tools Palette. Da kannst du die transparente Farbe auswählen und alles im Indicator anpinseln.
eg
20.04.2007, 10:05
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hallo,
Grüße ...
Florian
Beim XY-Plot hab ich sowas gemacht:
So sieht es dann im Bild aus:
Hoffe das hilft Dir weiter..
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
20.04.2007, 10:05
marker Offline
Hallo Florian,
am besten das klassische String-Element verwenden, da bei dem modernen Element der 3D-Effekt sichtbar bleibt.
Dann das Pinsel-Werkzeug anwählen und oben rechts in der Ecke der Farbpalette das "T" für transparent auswählen.
Nun mit dem Pinsel das klassische String-Element transparent machen.
Gruß,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
20.04.2007, 15:17
florianBO Offline
LABView 8.5
wenn ich ein Textfeld erstelle, dann hat das immer so einen grauen Rahmen.
Wie kann ich diesen Rahmen löschen, nicht sichtbar machen?
Florian
20.04.2007, 15:19
Kvasir Offline
10
Du kannst bei allen Elementen die Vorder- und Hintergrundfarbe auf transparent setzen. Das geht mit dem Pinselwerkzeug und der Farbe "T" (für transparent / zu finden rechts oben).
Die Vertiefung bekommst du damit allerdings nicht weg. Hier kannst du in dem Menü "klassisch" die alten Elemente verwenden, die sind noch ohne Vertiefung und lassen sich damit komplett transparent darstellen.
