' schrieb:Ich brüte heute bereits seit mehreren Stunden über einem Problem, für welches ich einfach keine Lösung finde.
Wenn ich nachträglich etwas dazu bemerken darf: genau so ist es mir auch gegangen. Das Irritierende ist, daß dieselbe Konfiguration mit unterschiedlichen Tasks mit AI funktioniert, mit AO hingegen nicht.
Und es geht selbst dann nicht, wenn Task 1 und 2 niemals gleichzeitig gestartet werden. D.h wenn Task 2 erst gestartet wird, nachdem Task 1 gestoppt ist, gehts immer noch nicht.
Wenn allerdings nur eine der beiden Tasks eine Waveform ausgibt, die andere Task aber nur Einzelwerte, oder beide Task Einzelwerte, dann sind zwei AO-Tasks kein Problem.
Ich habe es dann auch so gemacht wie hier vorgeschlagen, d.h. 1 Task, aber mit zwei Kanälen. Da ich wechselseitig immer nur einen Kanal brauche, füttere ich den jeweils nicht benutzten Kanal als Waveform mit Nullen.
