2 Timed Loops gleichzeitig laufen lassen
04.05.2007, 09:04
Darkwolf359 Offline
8.0.1 / 8.2.1
ich möchte in meinem Programm gerne 2 Schleifen simultan ausführen lassen. In der einen soll kontinuierlich eine Spannung erzeugt werden und in der zweiten Schleife möchte ich gerne 1 File pro Sekunde schreiben (Bild von einer IMAQ-Kamera).
Wenn ich normale While Loops nehme, werden diese nicht gleichzeitig sondern nacheinander abgearbeitet, also hab ich die beiden While Loops durch Timed Loops ersetzt.
In einem Testprogramm, in dem ich nur zwei Timed Loops ausführe funktioniert das auch, das heißt beide Schleifen laufen gleichzeitig, die eine so schnell es geht, die andere mit einem Durchlauf pro Sekunde.
In meiner eigentlichen Anwendung hingegen funktioniert das leider nicht.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
04.05.2007, 12:05
Darkwolf359 Offline
8.0.1 / 8.2.1
Okay, ich habe mein Problem gelöst.
Die Loops dürfen nicht abhängig sein voneinander (in meinem Fall gibt es ein IMAQ Image Wire von der ersten zur zweiten Loop), da sie sonst nicht gleichzeitig ausgeführt werden sondern nacheinander.
Problem wurde mit einer lokalen Variable umgangen.
  Hardware timed serial communication JATler 1 3.981 10.10.2018 13:55
Letzter Beitrag: JATler
  Timed acquisition Labview_pr 9 6.745 24.05.2018 10:23
Letzter Beitrag: Labview_pr
  Zwei Datenerfassungen parallel laufen lassen Lumberjacker 14 10.687 06.12.2013 12:37
Sad warum laufen die Eingänge nicht gleichzeitig wen 15 11.955 26.11.2012 12:54
  AO, ein Kanal getriggert starten und einen permanent laufen lassen Svenni 1 3.704 03.10.2012 10:52
Letzter Beitrag: BNT
  DAQmx Tasks parallel laufen lassen gfzk 5 10.710 17.03.2010 10:27
Letzter Beitrag: gfzk
