Aus einer Textdatei (Liste) Einträge selektieren
04.05.2007, 08:25
florianBO Offline
LABView 8.5
wie kann ich aus einer Textdatei, die eine lange Liste beinhaltet (Liste mit Namen von Städten A-Z),
bestimmte Einträge aus LabVIEW herraus auslesen.
In LabVIEW möchte ich den Anfangsbuchstaben einer Stadt eingeben und LabVIEW sollte dann in der Textdatei schon nach
den in Frage kommenden Städten suchen und sie in einer Liste auf dem FrontPanel darstellen.
Wie löse ich das? Hat jemand so ein ähnliches vi schon einmal erstellt?
Grüße aus Bochum,
Florian
04.05.2007, 10:08
Hallo, Florian,
falls du mit deiner Frage wissen willst, ob es mit normalen LabVIEW-Mitteln Suchfunktionen direkt auf ASCII-Files gibt, so lautet die Antwort NEIN.
Ich sehe erst mal nur folgende Lösung: Du brauchst die Liste im Speicher, am besten als Array. Dann kannst du innerhalb der Arrays gut suchen. Alles andere wird wahrscheinlich sehr langsam. Hängt natürlich auch vom Aufbau deiner Text-Liste ab.
Alternative (aber da kenn ich mich nicht aus): Datenbank + Datenbank-Zugriffe.
04.05.2007, 11:26
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hallo,
Grüße aus Bochum,
Florian
ich mach sowas mit ner Datenbank im Hintergrund:
1. Control auf "Update while typing" umschalten
2. Die Eingaben mit einer Event-Struktur abfangen
3. Wenn die Eingabe mehr als X (z.B. 3) Zeichen enthält => eine DB Abfrage losschicken, die das erste Element aus der Menge der (z.B.) Städtenamen enthält, bei denen die ersten X Buchstaben gleich dem eingegebenen String sind
4. per Porperty Node den Inhalt des Controls überschreiben und alle Buchstaben ab Position X bis zum Ende des Vorschlags markieren ...
dann hat man sowas wie in Excel, dass anhand der Liste der bereits zuvor verwendeten Zellenwerte der Wert für eine neue Zelle vorgeschlagen wird, wenn man ein paar Buchstaben eintippt ...
  Zeilenanzahl einer Textdatei bestimmen marsius 7 9.916 30.04.2014 16:14
  Bestimmter Teil einer Textdatei auslesen ExperimetalPhysiker 3 6.478 24.02.2014 09:08
  Dateidialog Darstellung Ansicht: Details, Liste, Symbole & Sortierung Bigred 1 5.634 27.11.2012 15:41
  Anzahl an Zeilen in einer Textdatei bestimmen toaran_ 4 9.797 22.10.2010 16:47
  letzte Zeile einer Textdatei auslesen und einen String anfügen greglemond 7 11.213 19.07.2009 09:54
  Arrays - Selektieren - Mittlewerte Excalibour 13 12.511 15.05.2007 07:48
Letzter Beitrag: canix
