Unterschied: Lokale Variable / Eigenschaftsknoten (Wert)
09.05.2007, 12:18
erbi Offline
Kann mir mal einer den Unterschied erklären? Z.B funktioniert ein Eigenschaftsknoten eines boolesch Bedienelementes, welches als "latch, wenn gedrückt" konfiguriert ist, nicht um damit eine Whileschleife zu beenden. Lokale Variablen dagegen funktionieren tadellos.....
Da hat bestimmt jedes seine Vor- und Nachteile....
Ist was grundlegendes....hab mich aber noch nie damit auseinandergesetzt....Danke schon mal im Voraus
MfG - Erbi
09.05.2007, 12:35
Schau mal hier.
09.05.2007, 12:52
erbi Offline
hmmm.....schönes englisch....
darf ich mal fragen was ihr so verwendet?
09.05.2007, 13:02
Im Regelfall eher Eigenschaftsknoten, aber ab und zu auch mal eine lokale Variable. Übers Netzwerk nehme ich Shared Variables (Eigenschaftsknoten).
' schrieb:hmmm.....schönes englisch....
09.05.2007, 13:47
Eigenschaftsknoten solltest du nur verwenden, wenn du sowieso was zusätzliches am Control/Indicator machen willst (Farbe verändern, blinken lassen, deaktivieren...)...wenn du nur den Wert brauchst, würde ich ne lokale Variable nehmen, die verbrät weniger Ressourcen...in beiden Fällen kann es aber zu "Race conditions" kommen, wenn du nicht genau drauf achtest, wo wann geschrieben bzw. gelesen wird...d.h. du musst sicherstellen, dass du nicht eher ausliest, wie du was neues reingeschrieben hast...sonst kannst du unerwünschte Ergebnisse kriegen...
09.05.2007, 14:08
erbi Offline
Ich mach aber relativ häufig solche Sachen wie unten im Bild.....also lesen und dann in das selbe wieder reinschreiben....in diesem Fall sinds halt Eigenschaftsknoten
Das LabVIEW Handbuch sagt ja angeblich.....„To avoid race conditions, do not write to the same variable you read from. „.......soll ich das ganz speziell bei lokalen Variablen vermeiden???
Kann man das was ich in dem Bild mache evtl auch eleganter lösen?
09.05.2007, 14:14
Das was du da machst, ist ok...ich hätte aber hier lok. Variablen verwendet! Ne Race condition kannst du dadurch vermeiden, indem du sicherstellst, dass aus dem Array erst wieder gelesen wird, nachdem der Case beendet ist...z.B. indem du nen Draht durchführst (Error cluster!), den du dort wieder anschließt, wo dein nächstes auslesen passiert...dein Programm sieht aber nicht danach aus, dass das hier unbedingt nötig wäre...
09.05.2007, 14:19
erbi Offline
wo wir grad dabei sind und ich weiß das du das hier lesen wirst mal ne Frage bezüglich was anderem....
Ich bin ja nun nicht so der perfekte Programmierer in LabVIEW......besteht denn die Möglichkeit hier im Forum mal einem User der mehr Erfahrung hat sein Programm zukommen zu lassen das der sich des mal 1 Minute anschaut und evtl. auf grob fahrlässige Fehler hinweist....?
09.05.2007, 14:25
NO !
Es sei denn, du gibst ihm Geld dafür!
Die meisten arbeiten einigermassen professionell mit LV, d.h. sie benutzen es in ihrer Firma (bzw. bei ihrem Arbeitgeber)...hier wird aber "ehrenamtlich" Hilfe geleistet...wenn du das professionell haben willst, musst du z.B. ein Ingenieurbüro engagieren!
Wenn du Tipps wilst, lade dein Programm hoch (wenn du darfst...könnte ja dein Arbeitgeber nicht mit einverstanden sein), dann schauen vielleicht ein paar Leute drüber und du kriegst Hinweise...das ist aber kein "Muss"...
Gruss
Achim
  Lokale Variablen eliminieren / Signale Zusammenfassen Philipp841 8 5.543 30.09.2019 09:51
Letzter Beitrag: Philipp841
  Wie kann man Lokale Variablen sauber verpacken? Tobzn 10 8.210 04.03.2018 12:02
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Unterschied zw. Formelknoten und Formel VI hansi9990 7 6.514 01.10.2017 12:34
Letzter Beitrag: hansi9990
  Lokale Variable galilio 5 5.047 09.02.2017 22:20
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.261 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Schleifenkommunikation: Melder und Benutzer-Ereignisse oder lokale Variablen lumaxo 7 6.706 19.03.2015 17:49
Letzter Beitrag: lumaxo
