21.05.2007, 14:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2007 14:35 von Rellik.)
Rellik
7.1
Kein physikalischer Kanal beim BNC-2120 mit pci-6034E
ich bin in LV leider noch kompletter Frischling und beschäftige mich erst 14 Tage mit dem Programm. Ich hoffe ihr vergebt mir, sollte das jetzt eine richtig dumme Frage sein
Im MAX wurde die PCI-6034E ohne Probleme als DAQmx Gerät erkannt, und ich habe das BNC-2120 als Zubehör angegeben.
Zurück in LV findet der DAQ Assistent aber keinen physikalischen Kanal um den analogen output des BNC-2120 zu steuern.
Mir kommt es so vor, als könnte LV nur die PCI Karte direkt steuern, aber ich weiß ja nicht wie ich deren digitale Ausgänge ansteuern muss, damit das BNC mir eine Spannung von z.B. 5V ausgibt. Ich hab vermutlich was elementares übersehen, komm aber nicht drauf, und dreh mich schon seit 2 Tagen nur im Kreis.
In MAX habe ich versucht den analogen Ausgang als Kanal zu definieren, aber in der Datenumgebung wird auch kein physikalischer Kanal unter "analoge Ausgabe" gefunden, sondern nur einen Portausgang und mehrere Leistungsausgänge unter "digital I/O".
21.05.2007, 14:33
21.05.2007, 14:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2007 14:46 von Rellik.)
Rellik
7.1
Dann ist es vielleich ein Treiber Problem, aber in LV sagt mit der DAQ Assistent, dass er keinen analogen Ausgang hat.
und die PCI Karte hat ja auch keinen, aber das BNC hat 2 die ich ansprechen will.
Brauche ich einen extra Treiber als Mittler zwischen PCI und BNC? Ich dachte, dass wenn ich in MAX das BNC als zubehör angebe, kann die PCI Karte mit dem BNC kommunizieren, aber das scheint nicht zu funktionieren.
Also mir kommt es vor als wüsste die Karte nichts von dem connector da LV mir keine Optionen gibt den Connector anzusprechen.
21.05.2007, 15:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2007 15:11 von Achim.)
Achim
Mein lieber Mann...
guckst du hier:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/11916
Wenn die Karte keinen AO hat, dann kannst du auch keinen am Connector benutzen...der FG funktioniert wohl autark, d.h. du kannst den nur mit den dazugehörigen HW-Schalter auf dem Connector bedienen...
http://www.ni.com/pdf/manuals/322444b.pdf
A.
21.05.2007, 15:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2007 15:21 von Rellik.)
Rellik
7.1
Danke für deine Bemühungen, aber ich hab die Frage wohl zu wirr formuliert. Ich versuchs nochmal:
Ich will NICHT, dass die PCI Karte ein analoges Ausgangssignal gibt (was sie ja nicht kann), sondern ich will, dass sie dem BNC (D/A Wandler) sagt (per digitalem Ausgang) das des ein analogen Ausgang von X Volt erzeugen soll.
Und ich denke es muss irgendeine Möglichkeit geben, dass ich in LV sage ich brauche X Volt, und LabVIEW dann die PCI Karte so anspricht, dass diese ein digitales Signal zum BNC gibt, damit dieser ein X Volt Signal an seinen Ausgang legt.
Edit: Achso, wenn ich keinen AO an meiner PCI Karte habe, dann kann ich auch keinen AO Ausgang von anderen Geräten ansprechen? Das war mir nicht klar, ich dachte das BNC hat einen D/A Wandler
Guter Hinweis, da mach ich mich mal schlauer, vielen Dank.
21.05.2007, 15:27
jg
also wenn ich Seite 8 des PDF-Manuals richtig verstehe, kannst du den Funktionsgenerator (ist NICHT AO) nur per Schalter einstellen und nicht per Software.
21.05.2007, 15:27
21.05.2007, 15:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2007 15:34 von Rellik.)
Rellik
7.1
Den FG wollte ich auch garnicht ansteuern, das BNC hat auch noch 2 seperate AO zusätzlich zu dem FG.
Wäre echt unpraktisch, wenn man die 2 nicht mit der PCI Karte ansprechen könnte.
Aber sieht so aus als könnte man das tatsächlich nicht:
"The BNC-2120 connects to the AO channels of the E Series or S Series
device" (Seite 8 über FG) und da ich ja keine AO an meiner PCI Karte habe...
Vielen Dank für den Hinweis, da wäre ich wohl nie draufgekommen.
21.05.2007, 15:34
21.05.2007, 15:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2007 15:39 von IchSelbst.)
IchSelbst
Laut NI.COM muss das gehen, weil die PCI-Karte 2 AOs hat.
Nachtrag:
Ja, so schnell geht das: Kauf dir statt 6034E eine 6024E - dann hast du auch, was zusammengehört.
