' schrieb:Hallo, kann mir jemand weiterhelfen??.
Ich suche eine Treiberstufe für die Ansteuerung von 24V-Relais die 230V Geräte schalten (Heizregister 2kW, Ventilatoren, Magnetventile...).
Ziel dieser Einrichtung ist die Temperaturregelung in einer Temperaturtestkammer. Da die Kammer fast den ganzen Tag in betrieb ist, muss die Treiberstufe eine hohe Lebendauer haben. Als LabVIEW-Hardware verwende ich USB-6218 und wollte gerne die Geräte mit den DIO schalten.
Könntet ihr mir da vielleicht in paar Tipps geben woher ich eine solche Treiberstufe fertig (gewünscht) beziehen kann??
<div class='codetop'>CODE</div><div class='codemain' style='height:200px;white-space:pre;overflow:auto'>
+--R---C--+ (Snubber, 1Ohm/V 2W Widerstand + 0.1uF/A X2 Kondensator)
230V~ o-+-Kontakt-+-o 230V~ zum Verbraucher
+-Spule-+-- +5V (oder wie viel das Relais benötigt)
+--|>|--+ (Freilaufdiode, 1N4148 oder 1N4001)
D0 --1k--|< (Transistor ausreichend für Relaisstrom, BC517 oder BC368)
|E
Masse
</div>
Aus der
dse-FAQ.
Oder auch
Schalten/Steuern eines Relais aus Elektronik-Kompendium.de
Wenns was fertiges sein sollte, würd' ich zu nem Solid-State-Realis greifen, die können die 24 oder 230V meistens dierekt mit nem 5V-TTL-Signal schalten.
Die Solid-State-Relais sollten sich bei vielen Versendern finden lassen. Eine gute Übersicht findet dich in der oben schon erwähnten dse-FAQ.
Gruß, Rob
