Führende 0 aus String ignorieren?
09.06.2005, 15:48
PowerMicha Offline
von einem Messcomputer wird über die serielle Schnittstelle ein String gesendet, der unter anderem eine Frequenzinformation enthält (xxxx2150.300xxxxx).
Diese Frequenzinformation wird aus dem String herausgefiltert und angezeigt
(2150.300 MHz).
Wenn aber die Frequenz nur noch 150.300 MHz beträgt, wird von Messrechner der String xxxx0150.300xxxxx gesendet, und eine Frequenz von 0150.30 MHZ angezeigt.
Gibt es eine Möglichkeit die 0 in der Anzeige auszublenden?
Micha
10.06.2005, 07:45
marker Offline
Hallo Micha,
vielleicht klappts ja so?!
Gruß,
Marko
Sonstige .vi  NullenLoeschen.vi (Größe: 29,16 KB / Downloads: 259)
"Make it simple, make it strong!"
12.06.2005, 20:36
Oliver Listing Offline
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
Hi PowerMicha,
die Match Pattern-Funktion ist ziemlich mächtig und löst dein Problem etwas eleganter.
Oliver
Sonstige .vi  NullenLoeschen_einfach.vi (Größe: 17,95 KB / Downloads: 261)
14.06.2005, 10:07
PowerMicha Offline
ich danke Euch für die Hilfe,
es funktonieren beide Lösungen :-)
Micha
