String von serieller Schnittstelle in Dezimal wandeln
14.06.2005, 10:05
pimbolie1979 Offline
23xxx
Hi @ all
Ich sende ein Ergebnis über die serielle Schnittstelle an den PC. Dort habe ich eine LabVIEWprogramm für den Empfang der Daten erstellt.
Nun zu meinem Problem:
Die Daten, die ich sende befinden sich im binärformat. Zuerst sende ich die 8 niederwertigsten Bits und dann die 8 höherwertigsten. Diese müssen Anschließend zu einen Gesamtstring zusammengefasst werden. Dieser String soll dann in eine Dezimalzahl gewandelt werden, da so das Ergebnis besser abgelesen werden kann,Jedoch erkennt LabVIEW diese nicht als Binärstring sondern als Asciistring.
Hat vielleicht jemand Ideen, wie ich es realisieren kann!
Grüsse
Pimbolie1979
Sonstige .vi  RS232_Interfaces.vi (Größe: 61,84 KB / Downloads: 257)
14.06.2005, 19:40
Buh Offline
8.2.1
hallo,
hab mal was ohne serielle schnittstelle gemacht... soll sozusagen "simuliert" werden
es wird eine I32-Zahl in ein U8-Array umgewandelt und dieses in einen String und dieser wieder direkt zürück in die I32-Zahl
mfg
Sonstige .vi  Unbenannt.vi (Größe: 23,23 KB / Downloads: 255)
14.06.2005, 20:23
rolfi Offline
Alternativ könnte dir dieser Beitrag helfen:
http://www.LabVIEWforum.de/viewtopic.php?t=716
lg,
rolf
  Überlauffehler bei serieller Schnittstelle DominikPl 14 11.484 29.05.2018 11:51
Letzter Beitrag: Kiesch
  Fehlermeldung bei serieller Schnittstelle Lab-Girl 3 6.059 02.02.2016 17:12
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Synchrone Datenerfassung von Serieller Schnittstelle und DAQ darkbeppo 5 7.178 17.12.2014 12:46
  Konfiguration von serieller Schnittstelle funktioniert erst das 2. Mal machfax 11 10.942 08.01.2014 13:51
  Probleme bei der Datenkommunikation mit serieller Schnittstelle Prama 9 8.485 26.02.2013 10:02
Letzter Beitrag: Prama
  Problem mit 2ter serieller Schnittstelle jojo2203 2 4.280 30.04.2011 09:15
