Hex-Zahl aus HEX-Display in Dezimalzahl wandeln
02.07.2007, 13:42
wie kann ich eine Zahl, die ich im Hex-Display eines String-Indicators habe (kommt von RS232 zurück) in eine Dezimalzahl ändern?
Also wenn ich im Hex-Display z.B. "0E" habe, dann habe ich bei "Normal Display" ein Kästchen. Aus dem 0E würde ich aber gerne die Zahl 14 (dez.) machen.
Weiß jemand, wie das geht?
02.07.2007, 13:55
katsumi Offline
Niederlande
' schrieb:Hallo zusammen,
Mit eins der Elemente in der Conversion Liste unter Numeric ?
Cu, katsumi
02.07.2007, 14:06
Die beziehen sich aber nur auf "Normal Display". :unsure:Ich rede aber vom Hex-Display.
Was mich auch noch interessieren würde ist, wie das in die andere Richtung geht, also wenn ich eine Zahl vorgebe, dass die dann im "Hex-Display" erscheint.
Ich gebe z.B. 10 vor, dann soll im String-Indicator ein A stehen (im HEX-Display!).
' schrieb:Mit eins der Elemente in der Conversion Liste unter Numeric ?
02.07.2007, 14:11
VDB Offline
2010-2011
Einfach so:
VDB
02.07.2007, 14:13
katsumi Offline
Niederlande
' schrieb:Die beziehen sich aber nur auf "Normal Display". :unsure:Ich rede aber vom Hex-Display.
Number in HEX-String unter Strings->Strings/Number Conversion->Number to Hexdecimal String ? Unsure
Cu, katsumi
02.07.2007, 14:23
@VDB: Das funktioniert super! Danke.
Und wie schaffe ich das gleiche in die andere Richtung?
"Number to hexadecimal string" auf die Property Text.Text klappt irgendwie nicht. Da wird wieder auf "Normal Display" gewandelt.
@ Katsumi: Dank' auch an Dich, aber Dein Vorschlag klappt nur, wenn ich "Werte" aus dem "Normal Display" in eine Zahl ändern möchte.
02.07.2007, 14:28
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:@VDB: Das funktioniert super! Danke.
Für ein einziges Zeichen:
VDB
02.07.2007, 14:35
katsumi Offline
Niederlande
' schrieb:[...]
Hab mich mit Zahlensystemkonvertierung noch nicht so ernsthaft beschaeftigen muessen, aber irgendwann kommt es sicher auch noch auf mich zu. Jetzt hab ich ja auch ne Loesung, dank VDB.Smile
Cu, katsumi
02.07.2007, 14:41
Hat super geklappt. Danke! :top:
' schrieb:Für ein einziges Zeichen:
[attachment=33926:hex_string_2.PNG]
VDB
02.07.2007, 16:01
Oder so:
  Speicherüberlauf bei "Display aus" Achim 3 3.017 28.02.2023 09:33
Letzter Beitrag: Achim
  Dezimalzahl in Binär darstellen Natalie1984 3 4.287 01.07.2019 19:08
Letzter Beitrag: Natalie1984
  Dezimalzahl in beliebigem Zahlensystem darstellen stringcomander 5 5.464 16.07.2017 16:03
Letzter Beitrag: stringcomander
  VI-Referenz nach spezifische Klasse (Typ double) wandeln PeteFlosse 2 3.790 06.10.2016 15:44
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  Farbe und Dialog Größe von "Display Message to User" ändern galilio 6 6.884 29.06.2016 09:55
Letzter Beitrag: galilio
  String in Zahl/ Zahl in String mit Type Cast Jann 6 6.185 18.01.2016 09:02
Letzter Beitrag: Jann
