' schrieb:Das Problem ist das ich keine Rückgabewerte (eBusSendData,IpeBusReceive, IpnReceiveDataLen) erhalte.
Bist du denn sicher, dass die DLL-Aufrufe vor diesem einen alle richtig sind und richtig funktionieren?
Zumindest der Wert eBusSendData, das ist der Rückgabewert der Funktion, sollte relevant sein - und wenn er nur besagt, dass ein Fehler aufgetreten ist. Am Parameter IpeBusReceive musst du entweder am Eingang ein groß genuges Array anschließen oder bei der Konfiguration im DLL-Knoten eine Mindestlänge angeben.
Ansonsten kann ich hier nur wenig sagen. Möglicherweise ist ja doch schon eine der vorderen Funktionen falsch.
