Distribution Kit
27.06.2005, 20:58
dbausdd Offline
Distribution Kit
Ich will mit LabVIEW 5.0 und Create Distribution Kid 5.0 folgendes machen:
- Eine Installationsvariante meines LabVIEW-Programms erstellen (klappt auch problemlos)
- beim späteren Installieren soll eine weitere Datei (die mit auf den Disketten drauf ist) automatisch mit in das Installationsverzeichnis kopiert werden
Letzeres klappt noch nicht. Ich habe das VI Create Distribution Kid auseinander genommen sowie die Datei template.inf so weit es geht analysiert. In der Bedienungsanleitung steht geschrieben, dass man durch Modifikationen dieser template.inf-Datei die Installationsroutine abändern kann. Ich habe jedoch den Eindruck gewonnen, dass mit dieser Datei höchstens noch die Uninstall.exe beeinflusst werden kann. Denn die Setup.exe wird vorher schon im Verborgenen über mysteriöse *.dll- und eine *.pvl-Datei gebildet. Leider habe ich noch nicht rausgekriegt, was da wirklich drin steht.
Vielleicht versuche ich die ganze Sache auch viel zu kompliziert anzugehen, ich weiß aber auch keine Alternative. Wer kann also helfen, wei beim Installieren automatisch eine Datei mit rüberkopiert wird.
05.07.2005, 18:00
dbausdd Offline
Distribution Kit
kann den wirklich niemand helfen?
05.07.2005, 21:45
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
Distribution Kit
hallo,
um beim compilieren mit lv zusätzliche dateien hinzuzufügen...
musst du:
--->project ---> build application
dann siehe bild ---> add supportfile
du musst dann nur noch Custom destination wählen...
fertig
hoffe das war das was du gesucht hastSmile
Wink
19.07.2005, 18:05
dbausdd Offline
Distribution Kit
Ich habe es auf eine andere Weise versucht, klappt aber immer noch nicht perfekt. Und zwar habe ich mir ein Visual Basic Script (*.vbs-Datei) geschrieben, welche auch fehlerfrei läuft. Dieses Script binde ich in meine Distribution ein und es soll nach der Installation automatisch aufgerufen werden (Run automatically after installation, oder so). Leider klappt das nicht. Eine *.exe-Datei wird problemlos automatisch nach der Installation gestartet, nur die *.vbs-Datei nicht.
Woran kann das schon wieder liegen?
20.07.2005, 08:19
sgersing Offline
Distribution Kit
Ich habe das Problem mal mit einer Batchdatei gelöst.
z.B. Install.bat, welche zuerst dein LV Programm installiert, und anschließend einen Copy Befehl der gewünschten Datei ausführt.
Gruss Sascha
20.07.2005, 10:25
dbausdd Offline
Distribution Kit
Mit einer Batch-Datei habe ich es auch schon versucht. Die lässt sich nach der Installation problemlos aufrufen, in ihr rufe ich dann das Script auf, was aber nun nicht mehr fehlerfrei läuft.
Es ist zum verzweifeln...
Aber Danke für eure Mühen, muss wohl noch mal ein bissl balsteln
