XML Datei lesen dauert sehr lange
27.07.2007, 08:03
toaran_ Offline
Hallo
ich habe folgendes Problem ... Ich habe Einstellungen in einem XML File gespeichert und lade diese bei Programmstart ...
das Problem ist das das Laden zwischen 20-30 Sekunden dauert da das XML File mittlerweile recht gross gewurden ist (860kb)...
Gibt es eine Möglichkeit die einstellungen entweder in nem anderen Dateiformat zu Speichern oder das XML File von der Struktur her umzubauen da es schneller verarbeitet wird ?
hir mal das VI für das einlesen und das Timing Profil davon...
Sonstige .txt  profile_xml.txt (Größe: 6,4 KB / Downloads: 331)
Toaran
27.07.2007, 14:53
' schrieb:Hallo
[attachment=34393:xmls_load.JPG]
[attachment=34394:profile_xml.txt]
Toaran
Sollte nicht sein. Wie sieht denn dein Write aus?
eg
27.07.2007, 15:30
toaran_ Offline
hi
also mal vereinfacht sieht das write so aus ...
ich speichere da abgleichwerte für jede menge messkanäle ...
Toaran
27.07.2007, 15:34
' schrieb:hi
[attachment=34413:speicher..._einfach.JPG]
Toaran
Hmm, vielleicht ist der XML-Parser in LV wirklich so langsam. Bei so grossen Datenmengen ist vielleicht folgender Vorschlag besser, ich meine du wirst doch nicht 860 KB grosse Datei editieren und gehe deshalb davon aus, dass man es nur programmatisch macht.
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=32519
eg
01.08.2007, 07:44
toaran_ Offline
' schrieb:Hmm, vielleicht ist der XML-Parser in LV wirklich so langsam. Bei so grossen Datenmengen ist vielleicht folgender Vorschlag besser, ich meine du wirst doch nicht 860 KB grosse Datei editieren und gehe deshalb davon aus, dass man es nur programmatisch macht.
eg
hi
also editierbar müssen die dateien nicht sein ... kannst du die beiden VI aus dem Beitrag als LV 7.1 abspeichern ? hab leider nix höheres ...
Toaran
01.08.2007, 08:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2007 08:54 von Lucki.)
' schrieb:also editierbar müssen die dateien nicht sein ... kannst du die beiden VI aus dem Beitrag als LV 7.1 abspeichern ? hab leider nix höheres ...
Also wenn die Dateien weder editierbar sein noch außerhalb von LabVIEW benutzt werden sollen, dann spricht ja wirklich überhaupt nichts gegen die direkte binäre Speicherung mit 1000 facher Geschwindigkeit und 1000 mal weniger Speicherbdedarf (manchmal übertreibe ich etwas..). Wie kann da überhaupt nur die Idee aufkommen, etwas anderes zu machen? Versteh ich nicht... Ist doch in jeder Hinsicht viel einfacher...
01.08.2007, 09:07
' schrieb:hi
Toaran
Bitte schön.
eg
Sonstige .vi  ArraysFromFile.vi (Größe: 37,2 KB / Downloads: 230)
Sonstige .vi  ArraysToFile.vi (Größe: 27,16 KB / Downloads: 270)
Sonstige .txt  test.txt (Größe: 132 Bytes / Downloads: 222)
01.08.2007, 13:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2007 13:36 von toaran_.)
toaran_ Offline
hi
danke...
leider funktioniert das ganze bei mir nicht ... ich kann zwar eine Datei Speichern .. es steht dann auch was drinn ...
aber lesen is nicht ... ich bekomme einfach einen leeren string nach dem "Read File" auch keinen error ... kann es sein das das mit LV 7.1 nich geht ? :angry2:
Toaran
01.08.2007, 14:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2007 14:20 von eg.)
' schrieb:hi
danke...
Toaran
Ja, das kann sein. Aber man kann es ja auch bissel umprogrammieren.
eg
01.08.2007, 14:54
Zieh mal Open File & Read ein wenig auseinander und ersetze die 0 bei Anzahl der Bytes durch -1:
  TDMS loggt nicht/sehr langsam Roumaen 5 4.916 03.01.2019 14:40
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.788 26.01.2017 10:18
  .tdms: mehrere Signale aus einer Datei lesen Kristin_611 4 7.172 03.02.2015 12:09
Letzter Beitrag: Kristin_611
Question NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen Lucky 1 4.679 24.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: macmarvin
  Textfile Zeile unterschiedl. Länge in Bytearray umwandeln bartinivva14 6 5.587 02.10.2014 11:50
Letzter Beitrag: bartinivva14
  Text aus Datei lesen, jedoch bestimmte Zeilen floeteee 5 8.051 13.02.2014 11:03
