Fläche zwischen 2 Plots "füllen"
27.07.2007, 13:49
erbi Offline
Hallo Kameraden....
weiß jemand, wie ich die Fläche zwischen 2 Plots in einem Diagramm füllen kann? Zur Auswahl steht nur füllen bis NULL, sowie plus und minus unendlich.
Ich habe 6 plots (siehe Bild; "Plot 6,7 und 8 mal ignorieren)). Ich würde gerne die Fläche zwischen den gleichfarbigen Kurven füllen (schwarz, rot und grün). Kann mir da einer helfen?
MfG-erbi
27.07.2007, 17:19
' schrieb:weiß jemand, wie ich die Fläche zwischen 2 Plots in einem Diagramm füllen kann? Zur Auswahl steht nur füllen bis NULL, sowie plus und minus unendlich.
Noch nicht gesehen? Sobald du mehr als einen Plot in einem Graphen hast, kannst du auch einen Plot als Grenze bei der Option "Fill Base Line" auswählen.
29.07.2007, 11:43
erbi Offline
habs hinbekommen......dachte es geht nicht, weil bei rechtsklick auf den graphen und eigenschaften nichts zum auswählen war. mit dem Eigenschaftsknoten gings aber trotzdem.
ich häng mal ein Bild als Beispiel an......dabei wird zwischen Plot 0 und 1, 2 und 3, 4 und 5 gefüllt......die Füllfarbe entspricht jeweils der Farbe des aktiven Plots
29.07.2007, 18:08
' schrieb:habs hinbekommen......dachte es geht nicht, weil bei rechtsklick auf den graphen und eigenschaften nichts zum auswählen war. mit dem Eigenschaftsknoten gings aber trotzdem.
Um ein Kontextmenü zu Graph-Einstellungen zu bekommen, muss man mal in diesem Fall nicht die rechte Maustaste, sondern die linke Maustaste in der Graph-Palette anklicken:
  Füllen bis -unendlich dimitri84 5 7.621 27.10.2011 17:56
Letzter Beitrag: dimitri84
  Boolean Array füllen rom4o 4 32.464 27.06.2011 11:26
Letzter Beitrag: rom4o
  Fläche zwischen 2 Cursoren markieren Daniel1982 15 14.493 24.01.2011 17:39
Letzter Beitrag: Daniel1982
  Fläche unter Kurve durch integrieren zwischen Cursor Awienert 12 16.489 28.04.2010 14:13
Letzter Beitrag: Achim
  2.en Plotbereich füllen Chasing 4 7.816 13.05.2008 14:48
Letzter Beitrag: Chasing
  XY Graph Integrieren (Fläche berechnen) Krad 7 11.723 12.03.2006 20:44
Letzter Beitrag: cb
