Datei aus Zip
27.07.2007, 13:20
Trumpfi Offline
8.2.1
Datei aus Zip
ich würde gerne aus einer Datei, die sich in einer zip-datei befindet, Daten auslesen, habe aber keine Ahnung wie ich das bewerkstelligen kann. Vielleicht kann mir jemand helfen. Vielen Dank für die Bemühungen im Voraus!
Bis dann
Matthias
27.07.2007, 13:56
Trumpfi Offline
8.2.1
Datei aus Zip
Oder vielleicht kann mir jemand eine Anregung geben wie ich folgendes Problem anders angehe!
Ich habe drei Matrizen (eine 2-dim., eine 3-dim. und eine 4-dim.). Nun möchte ich diese abspeichern und später wieder einlesen. Schön wäre es alle in eine Datei zu speichern, so dass beim Laden nur eine Datei geöffnet werden muss. Also habe ich mir überlegt, vielleicht ist es auch möglich 3 Dateien zu erstellen, sie in ein zip zu packen. Und wenn ich die drei Matrizen laden will, dann öffne ich einfache die 3 Dateien aus dem Zip.
Vielleicht hat jemand spontan eine andere Idee und kann mir damit weiterhelfen!
Bis dann
Matthias
27.07.2007, 14:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2007 14:28 von eg.)
Datei aus Zip
Müssen diese 3 Dateien editierbar sein?
Du könntest alle drei Matrizen in eine Datei schreiben, binär.
Mit Flatten to String zum Beispiel. Sollte ganz easy sein.
eg
Sonstige .vi  ArraysToFile.vi (Größe: 11,08 KB / Downloads: 239)
Sonstige .vi  ArraysFromFile.vi (Größe: 14,58 KB / Downloads: 210)
Sonstige .txt  test.txt (Größe: 132 Bytes / Downloads: 220)
27.07.2007, 14:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2007 14:32 von Trumpfi.)
Trumpfi Offline
8.2.1
Datei aus Zip
' schrieb:Müssen diese 3 Dateien editierbar sein?
eg
Hi Eugen,
Vielen, vielen Dank für Deine schnelle Hilfe! Meine Güte, hätte ich gewusst, dass das so einfach ist, dann hätte ich mir eine Menge Arbeit sparen können!
Bis dann
Matthias
27.07.2007, 14:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2007 14:48 von eg.)
Datei aus Zip
' schrieb:Hi Eugen,
Bis dann
Matthias
Es freut mich für dichBig Grin
Vorteile:
Kein Genauigkeitsverlust (z.B. Nachkommastellen bei Floats)
Kleine Datenmenge (Die Datei nimmt wirklich nur so viel Platz, wie die Daten im RAM, fast)
Kein Punkt/Komma problem (bei Deutschen bzw. Amerikanischen Einstellungen)
Beliebige Konstrukte können so abgespeichert werden
Nachteil:
Wenn man die Datei mit einem Editor aufmacht, versteht man nur Bahnhof
eg
30.07.2007, 07:21
Trumpfi Offline
8.2.1
Datei aus Zip
Hi Eugen,
besteht eigentlich die Möglichkeit bei dem "Write to Text File"-Block die Dateiendung vorzugeben? D.h. dass ich beispielsweise alle Dateien unter *.xyz speichere.
Bis dann
Matthias
30.07.2007, 08:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2007 08:42 von Lucki.)
Datei aus Zip
' schrieb:Ich habe drei Matrizen (eine 2-dim., eine 3-dim. und eine 4-dim.).
Deine Daten-Gebilde, wenn sie denn wirklich 3- oder 4-dimensional sein sollten, solltest Du aber dann nicht als Matrizen bezeichnen. Matrizen haben z. b. die Größe 2*2 oder 2*4 oder 10*12 und sind vom Format her immer 2-dimensionale Arrays.
Es kommt auch regelmäßig vor, daß ein Array mit N Zeilen oder N Spalten für ein N-dimensionales Array gehalten wird - ist das vielleicht hier auch so?
30.07.2007, 08:40
Datei aus Zip
' schrieb:Hi Eugen,
Bis dann
Matthias
Klar, die Erweiterung sagt nur aus mit welchem Programm die Datei standardmäßig geöffnet werden kann. Du kannst beliebige Datei umbenennen wie du willst.
eg
30.07.2007, 09:06
Trumpfi Offline
8.2.1
Datei aus Zip
' schrieb:Deine Daten-Gebilde, wenn sie denn wirklich 3- oder 4-dimensional sein sollten, solltest Du aber dann nicht als Matrizen bezeichnen. Matrizen haben z. b. die Größe 2*2 oder 2*4 oder 10*12 und sind vom Format her immer 2-dimensionale Arrays.
Hi Lucki,
vielen Dank für Deine Anmerkung. Bist Du Dir ganz sicher, dass es keine 3- oder 4-dimensionalen Matrizen gibt? Wenn ich mich nicht irre, dann ist Array u.a. die englische Übersetzung für Matrix. Aber dennoch werde ich es mir zu Herzen nehmen, um nicht für Verwirrung zu sorgen. Außerdem habe ich natürlich mit Dimension die Dimension und nicht die Anzahl der Zeilen, Spalten,usw. gemeint.
' schrieb:Klar, die Erweiterung sagt nur aus mit welchem Programm die Datei standardmäßig geöffnet werden kann. Du kannst beliebige Datei umbenennen wie du willst.
eg
Hi Eugen,
und besteht die Möglichkeit dies automatisch zu tun, so dass im Speichern-Dialog-Fenster nicht *.* steht, sondern *.txt oder *.xyz zum Beispiel. Und wenn ja, wie funktioniert das?
Bis dann
Matthias
30.07.2007, 09:10
Datei aus Zip
' schrieb:Hi Eugen,
Bis dann
Matthias
Ja, beim VI "File Dialog" kannst du Pattern einstellen und dann den ausgewählten Pfad an das VI Read/Write TXT übergeben, wenn der Pfad gültig ist, wird das Dialog nicht zweites Mal aufgerufen.
eg
