XML Datei lesen dauert sehr lange
02.08.2007, 09:01
toaran_ Offline
hallo
so jetzt funktioniert das ganze auch ...
es fehlte nur eine verbindung zwischen der Dateigrösse und der Anzahl zu lesender Bytes ....
danke zusammen
Toaran
02.08.2007, 09:09
' schrieb:hallo
[attachment=34539:bin_load_ok.JPG]
danke zusammen
Toaran
Super, wie schnell ist es jetzt? Hats das Problem mit dem Dauern gelöst?
eg
02.08.2007, 12:15
toaran_ Offline
' schrieb:Super, wie schnell ist es jetzt? Hats das Problem mit dem Dauern gelöst?
eg
hi
Also jetzt dauert das laden keine sekunde mehr ... hätte nicht gedacht das es so fix wird ...
danke nochmalSmile
Toaran
  TDMS loggt nicht/sehr langsam Roumaen 5 4.874 03.01.2019 14:40
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.766 26.01.2017 10:18
  .tdms: mehrere Signale aus einer Datei lesen Kristin_611 4 7.129 03.02.2015 12:09
Letzter Beitrag: Kristin_611
Question NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen Lucky 1 4.645 24.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: macmarvin
  Textfile Zeile unterschiedl. Länge in Bytearray umwandeln bartinivva14 6 5.550 02.10.2014 11:50
Letzter Beitrag: bartinivva14
  Text aus Datei lesen, jedoch bestimmte Zeilen floeteee 5 8.012 13.02.2014 11:03
