LabVIEW stürtzt ab beim Starten des VI`s
07.08.2007, 15:03
MSTech Offline
7.1
Hallo
Ich hoffe jemand kann mir helfen. Ich hab ein Problem bei meiner Technikerarbeit und weiß nicht mehr weiter.
Ich habe von der Firma Burster eine USB Interface gekauft und hab von denen auch einen LabVIEW Treiber bekommen.
Hab diesen wie in der Anleitung installiert. Wenn ich jetzt einen Baustein von dennen in mein VI einbinde schließt sich LabVIEW sofort. Ich sehe auch keine Fehlermeldung.
07.08.2007, 16:38
verwendest Du Shared Variables? Wenn ja, dann kann es daran liegen.... Die muss man nämlich richtig einstellen. Das Problem hatte ich auch mal. Wenn nein, dann weiß ich leider auch nicht weiter..... Du könntest aber mal Dein VI (+SubVIs) hochladen.
07.08.2007, 16:40
MSTech Offline
7.1
Hallo
Ich hoffe jemand kann mir helfen. Mein VI stürtz immer ab sobald ich es starte. Ich hab einen Treiber von einer Firma bekommen für eine USB Interface hab das auch so installiert und die DLL in den Ordner Kopiert wie die geschrieben haben, ich hab jedoch keine Ahnung ob ich mit den Treiberbausteinen im VI richtig umgehe.
Ich hoffe jeman kann mir ein paar Tipps geben.
Ich hab ein Bild im Anhang damit ihr vielleicht mein Problem leichter versteht.
07.08.2007, 18:27
Hey, MSTech, was soll das: 2x dieselbe Frage in 2 Unterforen posten??? Angry
Das sehen wir hier gar nicht gerne!!! No
Fragen wurden deshalb zusammengeführt!
Jens
07.08.2007, 18:51
Ich würde sowas auf jeden Fall beim Hersteller (ggf. Fa Burster) melden. Zum Verhalten kann ich leider nichts sagen.
eg
08.08.2007, 18:42
MSTech Offline
7.1
Antwort an eg
Das hab ich ja schon gemacht und die behaupten es liegt an meinen Einstellungen.
Da könnten die auch nichts machen, das sei jetzt mein Problem.
Ich weiß nur nicht was ich da falsch machen kann und was ich da zu beachten habe.
Danke für die Antwort
Antwort an Markus
Ja an was erkenn ich den ob ich Shared Variables verwende und wie muss ich die den einstellen.
Ich hab jetzt mal ein Bild von dem Unterprogramm vom "bp9205" gemacht und dann die Eigenschaften geöffnet.
Ich hoffe du kannst damit was anfangen und mir weiterhelfen.
Den wie du bereits bemerkt hast bin ich absolut kein Profi.
Antwort an Jens G
Sorry für das zweimalige Postieren hab gedacht ich hätte es in das falsche Unterforum gestellt.
08.08.2007, 19:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2007 19:05 von eg.)
Ich würde sagen Shared Variables sind keine dabei.
Weitere Fragen:
hast du eine Testapplikation, die läuft? (ist normalerweise immer dabei, egal welche Programmiersprache). Wenn so eine Testapplikation, die die gleiche DLL verwendet, bei dir läuft, dann liegt es wirklich an LabVIEW. Ansonsten ist die Installation falsch.
Weiteres später.
eg
08.08.2007, 23:21
MSTech Offline
7.1
Hallo
Ja die ist dabei und ich hab sie getestet die läuft ohne Probleme die verwendet auch die gleiche DLL.
Gibt es irgendwelche Einstellungen die man bei Lab View umstellen muss ?
Danke für die Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
MStech
09.08.2007, 07:35
Achimedes Offline
welches Gerät ist es denn genau?
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
10.08.2007, 17:33
MSTech Offline
7.1
Hallo
Das wäre ein USB Sensor Interface 9205 V001 von Burster.
Hast du vielleicht mit dem schon mal gearbeitet, oder könntest du mir ein paar Tipps geben an was es liegen könnte?
Mfg
MStech
  Fehlermeldungen beim starten von Measurement & Automation Explorer matthiasg. 1 3.790 25.02.2012 07:50
  Synchrones Starten von zwei Tasks in LabVIEW möglich? xlOrD-sNaKex 1 5.843 06.11.2009 13:15
  Ständige "Choose Part of file..." Meldung beim Stream starten Silverhawk 1 3.422 03.11.2008 08:46
Letzter Beitrag: Kvasir
