Mehrere Excel-Datei in ein Ordner automatisch speichern
24.08.2007, 16:35
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
ich speichere meine Daten in mehreren Excel-Dateien , nur da ich ein Dialog vor Read While-Schleife nutze, muss ich immer wieder am Anfang der Messung die Excel Datein selber auswählen.
Ich will aber das LabVIEW die Excel Datein direkt selber erzeugt und mit der eine Name speichert ohne dass ich da extra zugreifen muss?
Hat jemand eine Idee, wie es gehn könnte?
Im Vorrauss ,Danke
Diplomand
24.08.2007, 16:58
Lad' mal Dein VI hoch. Ich weiß ja nicht, was Du bis jetzt hast.... und wo Du Deinen Dialog hast.
25.08.2007, 13:13
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
' schrieb:Lad' mal Dein VI hoch. Ich weiß ja nicht, was Du bis jetzt hast.... und wo Du Deinen Dialog hast.
Hallo Markus,
viellen Dank für deine Intressen.Hier ist mein VI.
Gruß Nedzad
Sonstige .vi  Systemanalyzer.vi (Größe: 469,24 KB / Downloads: 340)
26.08.2007, 16:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2007 16:07 von Trumpfi.)
Trumpfi Offline
8.2.1
Hi Nedzad,
das kannst du mit Activex machen. Ich stelle morgen ein Beispiel rein, habe leider kein LabVIEW zu Hause.
Bis dann
Matthias
27.08.2007, 07:25
Trumpfi Offline
8.2.1
Hi Nedzad,
meine erste Antwort mit Activex war vielleicht etwas übereilt, da ich Dein Vi noch nicht gesehen hatte!
Auf jeden Fall habe ich Dir eine mögliche Lösung angehängt. Mit diesem Vi erstellst Du einen Ordner und erzeugst drei Excelfiles mit festem Namen in ihm! Ich hoffe das ist es, was Du benötigst!
Bis dann
Matthias
Sonstige .vi  xls.vi (Größe: 40,14 KB / Downloads: 290)
27.08.2007, 12:40
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
Hallo, Matthias
viellen Dank für die vorgeschlagene Lösung. Leider habe ich es gleich ausprobiert und leuft nicht so wie in deinen Beispiel. Da ich noch eine VISA - Kommunikation habe ,wahrscheinlich kann es daran liegen? So sieht es jetzt aus:
Sonstige .vi  Systemanalyzer_27.08.07_.vi (Größe: 326,44 KB / Downloads: 241)
28.08.2007, 07:16
Trumpfi Offline
8.2.1
' schrieb:Hallo, Matthias
Hi Nedzad,
was läuft nicht? Mein Beispiel oder Dein Systemanalyzer27.08.07? Momentan überschreibst Du in Deinem Systemanalyzer27.08.07 jedes Mal das Excelfile bsp3.xls!
Bis dann
Matthias
30.08.2007, 16:22
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
' schrieb:Hi Nedzad,
Bis dann
Matthias
Mein Systemanalyzer27.08.07 erzeugt nicht die Datein,bekomme ich immer Fehlermedung,wenn ich ein Ordner zum Speichern auswähle..
Gruss
Nedzad
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 5.707 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Ordner im Dateisystem anzeigen serge_franke 2 4.833 08.03.2019 13:23
Letzter Beitrag: serge_franke
  speichern nach Excel von while loop Steffen595 13 12.416 17.05.2017 23:09
Letzter Beitrag: Steffen595
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.807 26.01.2017 10:18
  Messdaten in excel speichern mit richtigem Datum Lab_fänger 2 6.515 18.10.2015 17:20
  mehrere Messungen nacheinander in dem selben Excelsheet speichern Ulmer 3 5.512 05.08.2015 11:56
