Key Fokus
13.08.2007, 17:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2007 17:15 von eg.)
Key Fokus
Hallo Leute,
bei mir funktionert das Property KeyFokus nur dann, wenn ich im Highlight-Modus bin. Muss ich nach dem Enablen eine Pause einhalten? Ist es denn normal? Ich glaube nicht. Vielleciht ein Bug?
eg
13.08.2007, 17:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2007 17:38 von eg.)
Key Fokus
Ok, schon mit 10 ms. läuft es, aber ich finde es nicht normal. Was denkt ihr dazu?
eg
13.08.2007, 18:52
Key Fokus
' schrieb:Ok, schon mit 10 ms. läuft es, aber ich finde es nicht normal. Was denkt ihr dazu?
Wie funktioniert es denn, wenn Du die beiden Eigenschaften "disabled" und "key focus" in einem einzigen Eigenschaftsknoten beschreibst? Wäre das nicht sowieso die schnellere und einfachere Variante?
13.08.2007, 20:05
Achimedes Offline
Key Fokus
' schrieb:Wie funktioniert es denn, wenn Du die beiden Eigenschaften "disabled" und "key focus" in einem einzigen Eigenschaftsknoten beschreibst? Wäre das nicht sowieso die schnellere und einfachere Variante?
Hat er das nicht als erstes versucht und es ging nicht?
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
13.08.2007, 20:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2007 20:50 von Lucki.)
Key Fokus
' schrieb:Hat er das nicht als erstes versucht und es ging nicht?
Ja, da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen. Oder wurde das Bild ausgetauscht? Wie kann es in dieser Fom im Highlight-Modus funktioniert haben, wenn es ohne Highlight-Modus auch nicht funktioniert hat? Die beiden Eigenschaften werden doch auch im Highlight-Modus unverzögert hintereinander abgearbeitet, wenn es nur eine Funktion ist?
13.08.2007, 20:50
Key Fokus
Seltsam, kann es unter 8.2.1 nicht nachvollziehen. Vielleicht wirklich ein 8.0 Bug, aber ehrlich, keine Ahnung.
13.08.2007, 20:56
Key Fokus
Bei mir in Version 8.2.1 läuft es auch. Ich habe mein Bsp. mal für 8.0 abgespeichert.....
Schau' mal, ob das funktioniert.
Sonstige .vi  Untitled_1.vi (Größe: 9,82 KB / Downloads: 184)
13.08.2007, 21:51
Achimedes Offline
Key Fokus
dann warten wir mal ob es in 8.5 immer noch geht.Big Grin
14.08.2007, 05:13
Key Fokus
' schrieb:Ich habe mein Bsp. mal für 8.0 abgespeichert.....
Das Beispiel ist aber ganz anders als das von Eugen. Bei Dir fehlt die entscheidende Ereignisschleife, so daß der Kex-focus, ob mit oder ohne Wertänderung von "Disabled", 50mals in der Sekunde ausgeführt wird. Und wenn der Focus mit gleichzeitiger Wertänderung von "disabled" nicht funktioniert haben sollte, dann eben beim zweiten Schleifendurchlauf...
14.08.2007, 06:57
Key Fokus
Dann halt nochmal. Lucki hatte Recht. Blush
Trotzdem klappt es jetzt auch noch.... Big Grin
Testet das doch bitte so mal auf LV 8.0.
Sonstige .vi  Untitled_1.vi (Größe: 15,38 KB / Downloads: 179)
  Key Fokus behalten beim mehreren Bildschirmen samsi 0 2.585 05.04.2016 08:29
Letzter Beitrag: samsi
  Fokus von Bedienelement erkennen nmap 6 5.781 07.05.2012 11:17
Letzter Beitrag: nmap
  Frage zum Fokus eines Register Tabs HansWerner 7 6.919 24.08.2009 19:20
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Datenübernahme mit Enter und Fokus belassen Wulfi 6 6.054 25.04.2009 00:00
Letzter Beitrag: TSC
  Fokus auf eigene Applikation ziehen IchSelbst 9 7.297 07.09.2006 08:06
  SubVI aufrufen, Fokus aber im HauptVI belassen Aleph1 2 3.732 26.09.2005 16:19
