Fehlermeldung mit deutsch/englischen Sprachmix
15.08.2007, 10:20
FEL Offline
2015
Hi Leute,
ich entwickle mit LV 8.2 deutsch und möchte eine Anwendung für englischsprachige Benutzer erstellen. Im Application Builder habe ich dazu als Sprache des Laufzeitsystems nur Englisch gewählt. Dies klappt soweit ganz gut. Auch die Menüs der Bedienelemente sind in englisch.
Ein Problem sind allerdings die Ausgaben des VI’s „Einfacher Fehlerbehandler“. Die Ausgabe besteht aus einem Mix aus deutschen bzw. englischem Text (siehe Bild). Ist das normal? Kann es daran liegen, dass die EXE unter einem deutschen Win2000 aufgeführt wird?
Als einzige Lösung fällt mir ein, die Ausgabe des VI’s durch ein selbstgebasteltes Dialogfeld zu ersetzen. Gibt’s da was besseres?
16.08.2007, 06:00
das liegt daran, das LV nicht bis in die tiefsten Tiefen übersetzt wurde...und dann kanns schon mal vermischt auftreten, das dt. OS tut vermutlich seinen Beitrag...das kann man wahrscheinlich nie ganz vermeiden. Die Error-Handler-VIs sind meiner Meinung nach eh nur für die Entwicklungsphase sinnvoll...was soll denn ein User mit irgend einer allgemeinen Fehlermeldung aus den Tiefen deines Programms anfangen? An deiner Stelle würde ich selber Fehlermeldungen basteln und ausgeben (wo können welche Fehler auftreten...und muss die der Benutzer überhaupt sehen?), und auch einen sauberen "Fehlerfang" einbauen, z.B. ein "kontrolliertes" Beenden deines Programms
Gruss
Achim
17.08.2007, 10:35
FEL Offline
2015
Danke Achim, Du hast Recht. Es scheint ein Übersetzungsfehler zu sein. Habe mir mal die VI's der Fehlerbehandlung genauer angesehen. Der Allgemeine Fehlerbehandler ruft das VI "General Error Handle CORE" auf. Dies enthält einen Cluster "prompts", welcher diverse Strings für die Textausgabe bzw. Bezeichnung der Buttons enthält. Da der Cluster auf dem Frontpanel versteckt ist, wurde er wohl bei der Übersetzung übersehen. Ich habe den Cluster durch einen mit englischen Strings ersetzt und mein Problem gelöst.
  LabVIEW Begriffe Englisch/Deutsch Übersetzung Annemike 3 4.186 10.01.2017 11:01
  LabView deutsch - englisch S04View 4 10.361 28.02.2011 11:54
  LabVIEW HTML Help in Deutsch fresh-water 1 6.187 09.10.2009 13:08
Letzter Beitrag: RoLe
  Unterschied LV8.6 deutsch und englisch Achim 5 5.888 06.02.2009 10:14
Letzter Beitrag: Achim
  8.5 Students Edition für Mac auf deutsch? DerAlex 1 4.508 15.08.2008 14:52
Letzter Beitrag: Zonan
  Englisch Deutsch Burger_king 5 6.736 26.06.2006 17:56
