Grüner Pfeil in Higlight Execution?
08.11.2004, 11:30
Loknar Offline
In meinem VI kommuniziere ich mit einem Gerät an der seriellen Schnittstelle.
Wenn ich das VI und das Messgerät neu starte, bleibt manchmal das vi am start stehen und es kommt keine kommunikation zu stande. Wenn ich im Diagramm Highlight Execution anwähle ist bei den serial init,serial write und serial read jeweils ein grüner Pfeil. Wenn ich das vi dann stoppe und nochmals im Highlight Execution mir bei der ausführung anschauen will funktioniert das Vi meistens einwandfrei.
Kann mir jemand sagen was dieser grüne Pfeil bedeutet und wie ich das abstoppen des Vi beheben könnte.
08.11.2004, 11:55
chiefwiegam Offline
mit Highlight Execution kannst du dir einzeigen lassen welcher Teil vom Code gerade eben abgearbeitet wird. Der grüne Pfeil bedeutet das er gerade Code aus diesem SubVI abarbeitet.
Highlight Execution in Kombination mit Hardwareansteuerung ist eine heikle Sache, danin diesem Modus das Programm langsamer abläuft habe ich bei manchen Applikationen dann immer Abstürtze und Timeouts.
g chief
08.11.2004, 12:15
Loknar Offline
Das vi hängt ja schon bevor ich das Highlight Execution anwähle.Cry
[quote]mit Highlight Execution kannst du dir einzeigen lassen welcher Teil vom Code gerade eben abgearbeitet wird. Der grüne Pfeil bedeutet das er gerade Code aus diesem SubVI abarbeitet.
08.11.2004, 12:26
chiefwiegam Offline
öffne mal das untervi un daltiviere dort die Higlight Execution dan siehst du bei genauer wo es stehen bleibt.
Leider kann ich dir aber nicht viel weiterhelfen da ich noch nie mit dem Serielport gearbeitet habe.
greez
08.11.2004, 16:58
Oliver Listing Offline
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
Hi Loknar,
Du solltest die Initialisierung immer zuerst flußgesteuert (z.B. über Error Cluster) durchführen und nur, wenn kein Fehler auftratt weitermachen.
Hast du das Timeout beim Init heruntergesetzt???
Standardmäßig liegt es nähmlich bei 10sec und wenn du den Error Cluster nicht verbindest heißt das ganz schnell mal: 10sec*(anzahl read und write-versuche).
Sprich dein Programm ist zwar nicht abgestürzt, hängt aber in einigen Timeouts.
Oliver
09.11.2004, 11:05
Loknar Offline
Danke für die Tips.
Den Timeout habe ich auf standart belassen. :oops:
Werde den init mal für sich setzten und die read/write funktion in einen case setzten.
Und dann mir nochmal die subvis anschauen, falls es immer noch hängen sollte.
Gruß Loknar
  zusätzliche Warnungen - gelbes Warndreieck links neben dem RUN-Pfeil eb 2 3.902 01.02.2012 13:08
Letzter Beitrag: eb
  Highlight Execution vs. Run estiro 3 4.377 10.11.2010 10:04
Letzter Beitrag: estiro
  Run und Abort Execution Buttons vom VI steuern pgl_bear 6 6.400 09.07.2010 07:32
Letzter Beitrag: abrissbirne
  Kann Highlight-Execution einen Fehler verursachen? Yantit 4 4.633 01.07.2010 06:44
Letzter Beitrag: Yantit
  reentrant execution ... was mache ich falsch ? toaran_ 7 6.152 21.02.2007 20:24
  Abort Execution abfangen kleinevroni 1 5.467 04.08.2006 15:40
