Array to Picture
21.08.2007, 17:54
revenge Offline
Array to Picture
Hallo!
Ich mache gerade eine Diplomarbeit über Bildverarbeitung via LabVIEW unter der Verwendung des Blackfin BF533 EZ Kit Lite Boards.
Ich kann problemlos mit den Embedded Blackfin VI's ein Bild von der Videokamera in den Buffer einlesen und auch mit einem "Get Buffer"-VI
den Buffer in ein Array schreiben.
Mein Problem dabei ist, dass wenn ich mit dem Vision VI "IMAQ Array to Image" dieses Array in ein Bild umwandeln will, das Buffer-Array ein
eindimensionales Array ist und für das IMAQ Array to Image ein zweidimensionales Array benötigt wird.
Kann mir jemand sagen wie ich dieses Array so umwandeln kann, dass ich daraus ein Bild erzeugen kann, um es dann evtl. weiterzuverarbeiten?
Vielen Dank für eure Hilfe im Vorraus! ^_^
Greets
Revenge
21.08.2007, 17:59
Array to Picture
Schon mal die Reshape-Array-Funktion angeschaut?
21.08.2007, 18:09
revenge Offline
Array to Picture
Danke erstmal für deine schnelle Antwort!
Mir stellt sich nur die Frage bei der Verwendung der Reshape-Array-Funktion, ob Daten des Bildes verloren gehen beim Reshapen von
eindimensional auf zweidimensional und welche beiden Zahlen ich bei den beiden Dimension Sizes eingeben muss.
Greets
revenge
