Registerkarten - Tasking
21.08.2007, 20:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2007 20:57 von Dorian.)
Dorian Offline
Hi Jens,
danke.
Ja, ich probiers mal so. Was ich (noch) unübersichtlich finde, ist das 30 events in einer Event-Struktur bearbeitet werden sollen.. Aber werde mich schon daran gewöhnen.
Noch eine Frage: Wenn ich in einem Event eine unendliche Schleife hab, z.B. "Aufnehmen" bis der Reiter gewechselt wird, wie halte ich die Schleife an, ohne das ich in jedem Reiter die Stop-Funktion einbauen muss?
Mein Problem ist, dass ich zwar schon viel programiert hab , aber immer text-basiert. Bisher hab ich die GUI's meistens mit Guide oder Labwindows/CVI gemacht, und die sind ja richtig Event-Basiert. Für jedes Ereignis wird dann ja ein neuer Abschnitt im Code gemacht, wo man dann die dazugehörigen Funktionen hat, bzw aufruft.
Vielen Dank für die Hilfe.
Schöne Grüße,
Dorian
22.08.2007, 04:54
' schrieb:Noch eine Frage: Wenn ich in einem Event eine unendliche Schleife hab, z.B. "Aufnehmen" bis der Reiter gewechselt wird, wie halte ich die Schleife an, ohne das ich in jedem Reiter die Stop-Funktion einbauen muss?
Üblicherweiße kommt in einen Event-Case keine "unendliche" Schleife...das widerspricht ja dem Event-Charakter! Im Case sollten nur "kurze" Aktionen durchgeführt werden, z.B. das Aufrufen einer kleinen Routine....oder noch besser: Ein neuer, d.h. nachfolgender, State für eine State Machine! Wenn du schon viel programmiert hast, dann sagt dir das sicher was! Beispiele, wie man das in LV macht gibts hier im Forum oder auch im LV Example Finder!
' schrieb:Mein Problem ist, dass ich zwar schon viel programiert hab , aber immer text-basiert. Bisher hab ich die GUI's meistens mit Guide oder Labwindows/CVI gemacht, und die sind ja richtig Event-Basiert. Für jedes Ereignis wird dann ja ein neuer Abschnitt im Code gemacht, wo man dann die dazugehörigen Funktionen hat, bzw aufruft.
Was soll das heißen, die sind "richtig Event-Basiert"? Sobald du im LV-Blockdiagramm eine Eventstruktur eingefügt hast, ist das LV auch! Dazu kommt in LV natürlich - und grundlegend - die Datenfluss-orientierte (oder auch "-basierte") Programmierung. LV ist eine vollwertige Entwicklungsumgebung mit der Programmiersprache "G", und genauso mächtig wie meinetwegen "C". Es gibt halt nur für jede mit SW zu lösende Aufgabe eine "optimale" Sprache...
Gruss
Achim
  Wechseln zwischen Registerkarten mittels Drücken von Schaltfläche CaptainZurSee 3 3.604 05.02.2021 14:53
  Registerkarten Erweitern Mechatroniker28 1 2.950 23.04.2018 06:50
  Variable auf mehreren Registerkarten anzeigen Gruenschnabel 11 8.100 05.09.2016 14:06
Letzter Beitrag: TSC
  Registerkarten mit Passwort schützen + Bildschirmtastatur schüler94 4 7.708 26.03.2013 10:20
Letzter Beitrag: ChristianXX
  Visa mehrfach in einzelnen Registerkarten verwenden nekromongas 3 4.544 27.03.2012 12:03
  Kontinuierliche Datenanzeige in Registerkarten (CASE-Struktur) MPA005 2 5.579 19.04.2011 13:02
Letzter Beitrag: MPA005
