nein, du bist nicht halbblind. Das gibt es nämlich nicht als Property-Node (
&:ahrg1:in Richtung NI).
Auslesen geht per Trick über die Event-Struktur, wenn der Benutzer Plot-Eigenschaften ändert, aber setzen geht NICHT! Da hab ich auch schon alles mögliche durchgesucht (schon jahrelang und ich meine, ich hab mich auch schon bei NI beschwert).
Das ist einer der wenigen Fälle, wo man etwas im FP einstellen kann, es aber aus dem Code heraus nicht kann. Weitere Bsp. gefällig?
-Font-Eigenschaften von Cursorn und Annotations in den Graphen.
-Hat ein Bool-Ctrl nur einen Text als Bool-Anzeige oder 4 Texte (lässt sich in den Eigenschaften einstellen, aber lesen oder setzen geht nicht).
-Ist bei einem Kombinationsfeld der angezeigte Text auch der "Wert" oder nicht.
etc. etc. etc.
