Wert in einem Array suchen
28.08.2007, 13:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2007 13:36 von Oli_N.)
Oli_N Offline
9.0
Hallo zusammen!
Ich möchte aus einer Matrix (2 Spalten & viele Zeilen) die erste Spalte ausschneiden und anschliessend in dieser nach einem bestimmten Wert suchen. Die erste Spalte sieht wie folgt aus: -100, -99.9, -99.8, -99.7, usw.
Die Suche funktioniert leider nur bei Werten wie -100, -99.5, -99.0, -98.5, usw. Die Frage ist nun wieso?
Hier noch das Schema:
P.S.:Wenn ich direkt in einem konstanten Array suche funktioniert es problemlos bei allen Werten!
Also so:
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Gruss Oli
28.08.2007, 13:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2007 13:38 von Achim.)
Bei welchen Werten funktioniert es beispielsweise NICHT?
Ich könnte mir vorstellen, dass das an der Genauigkeit liegt...DBL + SGL-Werte sollten besser mit >= bzw. <= gesucht werden...dazu müsstest du deine Suche halt ein wenig umbauen...Tipp: An die Vergleichsoperatoren kann man auch direkt Arrays anschließen!
28.08.2007, 13:42
Die Antwort ist ziemlich einfach: das sind Fliesskommazahlen.
Mach mal eine numerische Konstante vom Typ Single. Dann Rechtsklick und dann Format&Precision. Stelle für die Anzeige viele Nachkommastellen ein. Du wirst sehen, dass z.B. aus einer 1.6 eine 1.600000023842 wird. Wie soll denn das SuchVI diese beide Zahlen vergleichen?
Möglich wäre z.B. eine Aufrundung & Vergleich. Da muss man aber was basteln.
eg
28.08.2007, 13:46
Irgendwo in der LV Hilfe habe ich gelesen, dass man nie Fliesskommazahlen mit einem = vergleichen soll. Man nehme lieber >= oder <= . Dies gilt für alle Programmiersprachen.
eg
28.08.2007, 14:03
Oli_N Offline
9.0
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Das Problem war genau wie beschrieben, dass die Werte bei den hinteren Kommastellen nicht alle Null waren.
Ich habe es nun mit runden gelöst.
Da meine Werte höchstens eine Kommastelle haben, habe ich alle Werte zuerst mit 10 multipliziert und danach auf eine ganze Zahl gerundet.
Danke nochmals an alle!
Gruss Oli
28.08.2007, 14:07
Dais
28.08.2007, 14:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2007 14:29 von Y-P.)
Also bei mir klappt es, aber ich habe Dir ein Bsp. gemacht, wie Du es probieren könntest.
Schau' Dir die untere Whileschleife dazu an.
EDIT: Mist da war ich am basteln, wurde unterbrochen und bin nun natürlich zu spät dran..... aber Du hast es echt gut gelöst. Wink
Sonstige .vi  Double_Array_durchsuchen.vi (Größe: 17,23 KB / Downloads: 181)
28.08.2007, 15:14
Oli_N Offline
9.0
' schrieb:Also bei mir klappt es, aber ich habe Dir ein Bsp. gemacht, wie Du es probieren könntest.
Hallo
leider kann ich dein Vi nich anschauen, da ich LabVIEW 7.1 habe. Aber ich habs ja nun wie gezeigt gelöst.
Trotzdem vielen Dank für deine Mühe!!!
Gruss Oli
  1D Array mit einer Spalte von einem 2D vergleich dementsprechend die 2 Spalte sortien Baron 4 5.575 25.10.2018 10:39
Letzter Beitrag: Baron
  Wert aus 1-D Array entfernen Stephan235 2 3.973 16.03.2018 15:53
Letzter Beitrag: Stephan235
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 7.683 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.143 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Wert aus Array für Case Selection LazyCompany 20 13.981 03.06.2016 11:31
Letzter Beitrag: LazyCompany
  Array je nach Wert in einer Spalte auftrennen b.proud 10 10.323 02.05.2016 10:38
