LabVIEW stürzt ab beim erstellen eines Installers
28.08.2007, 15:16
Carsten0815 Offline
67***
Beim Versuch aus meiner erstellten EXE noch einen Installer zu machen stürzt LabVIEW jedesmal ab und bringt die Fehlermedlung im Anhang. Woran hängts?
Die Runtime kann ich ja manuell installieren, klappt das bei der Engine für Shared Variables auch?
CU
29.08.2007, 06:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2007 06:18 von Y-P.)
Hier schreibt einer von NI, dass da wohl nur eine Neuinstallation von LabVIEW hilft.
Wie Du am besten die Deinstallation durchführst, siehst Du hier.
Die Einbindung der SV habe ich Dir hier schon mal erklärt. Du musst dazu nur die Runtime installieren.
' schrieb:Hallo,
CU
29.08.2007, 08:27
Carsten0815 Offline
67***
Also benötige ich die Engine für Shared Variables nicht?? Wundert mich deshalb, weil man diese extra auswählen kann unter Zusätzliche Installer.
Jedenfalls konnte ich die Fehlerquelle eingrenzen: Der Zusatz Installer vom NI-DAQmx 8.3 hatte den Fehler ausgelöst. Als ich diesen weglies klappte alles Fehlerfrei.
29.08.2007, 09:04
Kann mich gerade nicht mehr daran erinnern, aber wenn es sie extra zum Installieren gibt, dann kannst Du sie ja mitinstallieren.... Schadet ja nichts.
' schrieb:Also benötige ich die Engine für Shared Variables nicht?? Wundert mich deshalb, weil man diese extra auswählen kann unter Zusätzliche Installer.
  Problem beim erstellen der Exe ThommyTomTom 7 6.947 26.02.2021 15:26
  Seltsame Warnung beim Erstellen einer exe Wedgewood 0 6.726 12.03.2019 15:15
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Fehler beim verwenden des Installers 11003 gottfried 0 7.443 08.09.2016 11:27
Letzter Beitrag: gottfried
  Fehler beim Erstellen einer .exe Serial 4 8.392 04.04.2015 15:39
Letzter Beitrag: Philipp.Holze
  DLL in LabVIEW Erstellen, String als Rückgabewert? andiauskaindorf 9 10.189 19.02.2015 23:04
  Error 7 beim erstellen einer Exe fani88 9 12.205 05.12.2013 13:24
Letzter Beitrag: fani88
