angezeigter Frontpanel Ausschnitt
30.08.2007, 09:48
RxT Offline
8.2.1; 2010
Ich möchte gerne eine Applikation erstellen, bei der das Frontpanel auf einem 1280x1024-Bildschirm dargestellt wird.
Es scheint mir so, dass bei jedem VI, das angezeigt wird, der Ausschnitt zu sehen ist, der in der Entwicklungsumgebung zu sehen war. Das heisst aber, dass wenn man beim Entwickeln etwas scrollt, hinterher ein anderer Ausschnitt angezeigt wird. Das nervt total, da man ja jedesmal alles milimetergenau hinscrollen muss um eine vernünftige Anzeige zu bekommen.
Kann man LabVIEW irgendwie sagen, welcher Teil des FPs angezeigt werden soll?
30.08.2007, 10:24
VDB Offline
2010-2011
Füge das hier in deinem Programm ein:
Winbounds ist Optional, für die Größe des Fensters.
VDB
30.08.2007, 10:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2007 11:03 von RxT.)
RxT Offline
8.2.1; 2010
' schrieb:Winbounds ist Optional, für die Größe des Fensters.
VDB
Mit dem Screenshot bekomme ich das leider nicht hin. "FP.Origin" hätte ich mit "Ursprung" übersetzt. So eine Eigenschaft finde ich aber für die VI-Klasse nicht. "WinBounds" sind wahrscheinlich "Fenstermaße" und nicht "Frontpanel-Ränder" oder?
Leider gibt es auch in der Englisch-Deutsch-Liste keine Einträge zu diesen Dingen.
Edit: Ist der Ursprung der auf dem Frontpanel-Gitter markierte Punkt an dem auch die etwas dickeren Linien zusammenlaufen?
30.08.2007, 11:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 20:51 von jg.)
' schrieb:Mit dem Screenshot bekomme ich das leider nicht hin. "FP.Origin" hätte ich mit "Ursprung" übersetzt. So eine Eigenschaft finde ich aber für die VI-Klasse nicht. "WinBounds" sind wahrscheinlich "Fenstermaße" und nicht "Frontpanel-Ränder" oder?
Keine Ahnung, hier ein VI zum runterladen:
Sonstige .vi  Untitled.vi (Größe: 11,95 KB / Downloads: 629)
(VI LV 8.2)
' schrieb:Leider gibt es auch in der Englisch-Deutsch-Liste keine Einträge zu diesen Dingen.
Tja, alles war bisher nicht zu übersetzen.
' schrieb:Edit: Ist der Ursprung der auf dem Frontpanel-Gitter markierte Punkt an dem auch die etwas dickeren Linien zusammenlaufen?
JA
30.08.2007, 11:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2007 11:46 von RxT.)
RxT Offline
8.2.1; 2010
Danke schön. Ist ja wirklich wunderbar so ohne Hingefrickel an den Scrollbalken.Smile
Kann man auch noch auf elegante Weise einen Text und andere Gestaltungselemente horizontal zentrieren und Buttons auf Koordinaten setzen?
30.08.2007, 11:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2007 11:52 von Achim.)
' schrieb:Danke schön. Ist ja wirklich wunderbar so ohne Hingefrickel an den Scrollbalken.Smile
Probiers doch einfach ausTippenNoe ...Stichwort "PropertyNode" (Eigenschaftsknoten)
30.08.2007, 12:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 20:53 von jg.)
RxT Offline
8.2.1; 2010
' schrieb:Probiers doch einfach ausTippenNoe ...Stichwort "PropertyNode" (Eigenschaftsknoten)
Ich frage doch hier nicht blöde rum, ohne auszuprobieren...... Iwill
Habe nun ein Beispiel gebaut. Der Haken ist, dass gleich alle Texte zentriert werden. Kann man die nicht unterscheiden? (Oder es gleich ganz anders lösen?)
Sonstige .vi  Ausrichtung02.vi (Größe: 17,03 KB / Downloads: 334)
(VI LV 8.2)
30.08.2007, 13:16
Unterscheiden kannst du sie meines Wissens nur durch ihren Index im Decorations-Reference-Array...wenn du da mit IndexArray die passende Nummer auswählst, wird auch nur diese Decoration verschoben
Übrigens: Du kannst in deine Case-Struktur direkt "Text" anstelle von "True" bzw. "False" schreiben, das klappt auch. Oder du liest direkt die Class-ID aus und schließt diese an die Case-Struktur an, so eliminiert man Tippfehler!
30.08.2007, 15:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2007 15:26 von RxT.)
RxT Offline
8.2.1; 2010
' schrieb:Unterscheiden kannst du sie meines Wissens nur durch ihren Index im Decorations-Reference-Array...wenn du da mit IndexArray die passende Nummer auswählst, wird auch nur diese Decoration verschoben
Dass man die nicht unterscheiden kann ist schade.
Danke für die übrigen Tipps. Habe sie gleich eingebaut.
17.09.2007, 06:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2007 06:54 von Grobi.)
Grobi Offline
Der Thread ist zwar schon einen Monat alt, aber passt genau zu dem was ich brauche..
Und zwar habe ich versucht die Eigenschaft Ursprung zu finden. Nach viel Klickerei bin ich
auf das hier gestoßen. Ich schilder mal wo ich das gefunden habe:
Anwendungssteuerung --> Eigenschaftsknoten
Klasse auswählen --> VI-Server --> Allgemein --> GObjekt --> Fensterbereich --> Ursprung
Dann habe ich das Teil im Blockdiagramm und kann eine Konstante an die EIgenschaft setzen.
Aber da ja noch die Referenz fehlt erstelle ich noch eine VI-Referenz mit dem aktuellen
Pfad des VIs. Wenn ich die beiden nun verbinde lässt sich aber an Ursprung nix mehr
anschließen...
Bild im Anhang
mfG
Robert
P.S. ich kanns auch einfach kopieren aus dem VI über mir aber ich wüsste
schon ganz gern wo es herkommt.. Mir ist nicht ganz klar wie es geht den Ursprung in dem Untitled.VI
ohne angeschlossene Referenz zu betreiben.. Das hab ich nun schon sehr oft gesehen, aber ich kriegs nur
hin mit angeschlossener Referenz..
edit: Ok das mit der nicht angeschlossenen Referenz scheint daran zu liegen dass er dann das VI als Ref. nimmt in dem
sich die Eigenschaft oder die Methode befindet..
Aber die Eigenschaft Ursprung kann ich einfach nicht finden, Fenstermasse etc. alles was hier erwähnt wurde schon, nur das nicht.
