Problem mit VISA: Lesen ...
31.08.2007, 08:44
Beitrag #61
Und jetzt mach mal nur das Read?
' schrieb:Ok ... ausporbiert, immernoch das gleiche, BytesAtPort = 0 .. .es ist zum MäusemelkenSmile
31.08.2007, 08:50
Beitrag #62
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Stelle mal sicher dass Du am Ende von jedem Kommando einen Zeilenumbruch mitschickst. Macht Hyperterminal und wohl das Serial Read and Write Vorbild automatisch, aber LabVIEW selber eben nicht da es eine Programmiersprache ist und nicht ein Terminalprogramm.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
31.08.2007, 08:54
Beitrag #63
Ich habe einige Agilent-Geräte, die ich per VISA über GPIB ansteuere und da muss nie ein Zeilenumbruch mitgeschickt werden.
Das wundert mich jetzt....
' schrieb:Stelle mal sicher dass Du am Ende von jedem Kommando einen Zeilenumbruch mitschickst. Macht Hyperterminal und wohl das Serial Read and Write Vorbild automatisch, aber LabVIEW selber eben nicht da es eine Programmiersprache ist und nicht ein Terminalprogramm.
Rolf Kalbermatter
31.08.2007, 09:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2008 21:06 von jg.)
Beitrag #64
cassiopeia Offline
8.2 bzw momentan auf Arbeit 7.0
' schrieb:Und jetzt mach mal nur das Read?
Hatte ich auch schon ausprobiert ( s. angehängtes VI agilent_test5 ), aber auch das will bei mir nicht. Wenn ich das READ? in die Schleife mit reinpacke, und direkt an das VISA:Write übergebe, dann gehts auch nicht ( hab aus Testgründen die Schelife mal wieder mit 1 indiziert, s. agilent_test5_1 ).
(VI LV 7.0)
Sonstige .vi  agilent_test5.vi (Größe: 51,88 KB / Downloads: 145)
Sonstige .vi  agilent_test5_1.vi (Größe: 49,14 KB / Downloads: 163)
"Es wurde schon wieder eine Leiche aus der Themse gezogen!" - "Erschreckend! Wird in diesem Land denn keiner mehr erschossen?!"
31.08.2007, 09:09
Beitrag #65
Mit dem Read hat es doch schon mal geklappt.... Oder nicht? Was ist da jetzt anders?
' schrieb:Hatte ich auch schon ausprobiert ( s. angehängtes VI agilent_test5 ), aber auch das will bei mir nicht. Wenn ich das READ? in die Schleife mit reinpacke, und direkt an das VISA:Write übergebe, dann gehts auch nicht ( hab aus Testgründen die Schelife mal wieder mit 1 indiziert, s. agilent_test5_1 ).
31.08.2007, 09:11
Beitrag #66
In Beitrag 45 hast Du doch auch nichts anders gemacht.... und da hat's geklappt.....
Hast Du den Schalter an Deinem Case-Selector auf "True", so dass das VISA READ auch ausgeführt wird?
' schrieb:Mit dem Read hat es doch schon mal geklappt.... Oder nicht? Was ist da jetzt anders?
31.08.2007, 09:15
Beitrag #67
cassiopeia Offline
' schrieb:In Beitrag 45 hast Du doch auch nichts anders gemacht.... und da hat's geklappt.....
In Beitrag #45 hab ich das READ? händisch eingegeben inkl. eines Enters. Ich habs auch mal hinbekommen, den eingebenen String mit einer "Zeilenendkonstante" zu koppeln ( was für eine bescheidene Übersetzung ), dann gings auch.
31.08.2007, 09:20
Beitrag #68
Dann probier' das doch mal hinter Deinen Befehlen (*CLS und READ?) einzugeben.
' schrieb:In Beitrag #45 hab ich das READ? händisch eingegeben inkl. eines Enters. Ich habs auch mal hinbekommen, den eingebenen String mit einer "Zeilenendkonstante" zu koppeln ( was für eine bescheidene Übersetzung ), dann gings auch.
31.08.2007, 09:23
Beitrag #69
Also so.....
31.08.2007, 09:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2007 09:48 von rolfk.)
Beitrag #70
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Ich habe einige Agilent-Geräte, die ich per VISA über GPIB ansteuere und da muss nie ein Zeilenumbruch mitgeschickt werden.
Bei GPIB ist das tatsächlich für neuere Geräte nicht nötig. Ältere Geräte speziell von HP, so von vor 1990 allerdings brauchen das fast immer. HP hat zwar den GPIB Bus erfunden und auch eine Methode vorgesehen um ohne spezielle Character das Ende einer Message anzuzeigen, das dann aber komischerweise lange "vergessen".
Für seriel angesprochene Geräte (hab da irgendwas von COM gelesen in einem Bericht in diesem Thread) wäre aber ein CR LF (rn) fast obligatorisch, ausser für ein paar Exoten die da andere Character verwenden (etwa EOT oder 03).
Die Idee um die Zeilenendekonstante generell an jedes Kommando anzuhängen wäre dann sicher gut. Alternativ kannst Du das auch manuell einführen. Popup-menu -> Codes Display, erlaubt nicht direkt darstellbare Character anzuzeigen und auch einzuführen.
nn mit nn als eine zwei Digit Zahl die den ASCII Hexcode des Characters ist
oder für ein paar besonders ausgezeichnete Steuercharacter:
s Space
t Tabulator
r Carriage Return
n Line Feed
Und der allgemeine DOS/Windows Zeilenumbruch ist dann eben rn
Wobei Mac hier nur r benützt und Unix nur n
Ist doch immer wieder schön wie jeder sich bemüht um es ja garantiert nicht so wie der andere zu tun.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 6.446 17.11.2021 12:54
  Gerät wird im VI nicht mehr erkannt - Problem mit VISA? MissHeadcrusher 10 10.858 25.11.2019 00:14
  Fehler -1073807298 bei VISA: Lesen Schnittlauch 7 10.557 17.01.2017 16:07
  Problem mit 0A im Rückgabestring bei Visa Lesen sumsi 5 6.092 17.02.2015 10:56
Letzter Beitrag: sumsi
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.470 10.11.2013 12:16
  VISA Lesen: I/O-Fehler Samy1 7 10.452 11.06.2013 10:56
