Schalter am Ende des Programms schalten
02.09.2007, 20:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2007 20:30 von beppone.)
beppone Offline
7.1
Hallo!
Ich glaub ich bin einfach zu blöd um dieses einfache Problem zu lösen.
Ich bräuchte einen Schalter, der mir beim Klick ein True ausgibt, sich bei Beenden des Programms aber wieder zurück stellt. Konkret gehts um eine Druckmessung, die erst gestartet werden soll, wenn die gewünschten Temperaturen erreicht sind. Wenn ich das Messprogramm dann nochmal starte, geht die Druckmessung gleich bei Beginn los. Am besten wäre überhaubt nur ein Schalter, der beim ersten Klick die Druckmessung startet und beim zweiten Klick das Programm beendet.
Sicher einfach zu lösen, aber ich habs echt nicht geschafft.
Besten Dank schonmal, Stefan
03.09.2007, 00:24
Guest
Unregistered
so, hier probier ich mich mal an meinem ersten hoffentlich hilfreichen beitrag ^^.
ich weiß zwar nicht, ob ich dein Problem richtig verstanden habe, aber vielleicht klappt es ja so, wie im Bild, auch wenn du hier dann doch 2 Schalter benötigst.
Du musst dafür natürlich den Anfangszustand des Buttons "Messung starten" als Default auswählen.
03.09.2007, 07:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2008 21:13 von jg.)
Oder Du machst es so.....
(VI LV 8.0)
Sonstige .vi  Init.vi (Größe: 9,36 KB / Downloads: 165)
03.09.2007, 07:07
Achimedes Offline
Rechtsklick im Frontpanel auf den Taster.
Im menue den Punkt Schaltverhalten. Dort kannst du einstellen was du brauchst.
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
03.09.2007, 09:57
beppone Offline
7.1
' schrieb:Rechtsklick im Frontpanel auf den Taster.
Also das geht mal nicht, weil genau das Benötigte eben nicht dabei ist.
Das von Karl Heiz sieht gut aus, das von Y P hab ich noch nicht gecheckt, werds aber mal ausprobieren.
Danke jedenfalls!!
03.09.2007, 10:01
oenk Offline
>= 7.1
@beppone:
Markus macht das über "lokale Variablen". Zu Beginn setzt er den Wert des Schalters auf FALSE, fragt dann den Wert des Schalters in der while-Schleife ab und setzt bei beenden den Wert wieder auf FALSE (den braucht man eigentlich nicht, da der Wert ja zu Beginn auf FALSE gesetzt wird)
Chuck Reid
  LabView nach Ende vom SSP Downloaden MScz 7 921 31.01.2025 15:20
Letzter Beitrag: Kiesch
  Suche Ideen für den Aufbau eines neuen Programms TpunktN 4 3.965 17.12.2020 11:23
Letzter Beitrag: MScz
  Mittels eines Tastersignals schalten Christoph Maass 2 2.807 13.07.2020 09:45
Letzter Beitrag: NoWay
  Schalter an/aus Tobolf 1 4.087 27.01.2017 11:00
  Datenverlust in XY Graph beim automatischen Beenden des Programms Atlaspremier 6 5.233 24.08.2016 11:27
Letzter Beitrag: Freddy
  schöner Schalter Aktuatormann 7 11.499 11.03.2016 14:41
Letzter Beitrag: Hubert R.
