ein paar erste kleine Erfahrungen mit 8.5:
Schön:
-Graphen haben jetzt eine Property "Legend:Plot Minimum". Diese besagt, dass ein Graph mindestens die hier gesetzte Anzahl an Plots enthält. Sehr schön, jetzt kann man also erst Eigenschaften eines Plots setzen und dann Daten anzeigen. Das hab ich mir schon lange gewünscht.
-Der erweitere Projekt-Explorer mit automatischen Abgleich-Möglichkeiten von Daten und Verzeichnissen.
-Natürlich die neuen Möglichkeiten zur Speicherkontrolle und -manipulation.
Nicht so schön:
-ComboBox weiterhin fehlerhaft. Man kann weiterhin Buchstaben entfernen, auch wenn man nichtdefinierte Werte eigentlich verbietet.
-Weiterhin keine Font-Eigenschaften bei Cursorn und Annotations.
-Weiterhin keine PropertyNode für die Eigenschaft "AntiAliased", die man bei Plots im FP setzen kann. Ich verstehe nicht, wieso es diese PropertyNode nicht gibt? In der Event-Struktur wird einem beim Event "Plot Attribute Changed" diese Eigenschaft ausgegeben, aber setzen aus dem BD geht (meines Wissens nach) nicht!
