Thema geschlossen
Zahlen mit Punkt als Komma aus Datei lesen
10.09.2007, 15:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 21:29 von jg.)
resistor Offline
8.2.1
Hallo Leute,
plage mich schon seit 2 Stunden mit folgendem Problem herum:
ein taktiler messplatz liefert mir eine*.txt Datei (siehe anhang) und ich möchte diese auslesen, Spalten Herausnehen, umsortieren und wieder in eine txt Datei schreiben (siehe VI).
Leider gelingt es mir nicht, die Zahlen die mit "." als Dezimaltrennung in der txt Datei stehn auszulesen. LabVIEW liefert mir nur die Zahl vorm komma!
Hat jemand eine lösung? habs schon mit %.; als Format probiert! Geht aber nicht!
(VI LV 8.0)
Sonstige .txt  daten.txt (Größe: 1,13 KB / Downloads: 363)
Sonstige .vi  daten.vi (Größe: 6,49 KB / Downloads: 335)
to top
10.09.2007, 16:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 21:30 von jg.)
So geht's...
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  daten.vi (Größe: 10,26 KB / Downloads: 398)
to top
10.09.2007, 16:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2007 16:35 von jg.)
du warst schon auf dem richtigen Dampfer, es hat nur noch eine Kleinigkeit gefehlt. Nimm folgenden Format-Specifier:
%.;%f
Dir hat nur die Info gefehlt, dass der Text in Fließkommazahlen (%f) gewandelt werden soll.
to top
10.09.2007, 17:23
resistor Offline
8.2.1
@ Markus und Jens
alles klar vielen Dank, hab jetze alles hin bekommen, inclusive dieser doofen Punkt ;-) !
Vielen Dank und schönen Abend noch!
to top
Thema geschlossen
  Große TDMS lesen und Signale zählen PPS 9 2.323 11.12.2024 10:49
Letzter Beitrag: Kiesch
  Variierende Komma-Interpretation EinVolvic 3 4.313 01.12.2018 11:45
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.967 26.01.2017 10:18
  .tdms: mehrere Signale aus einer Datei lesen Kristin_611 4 7.364 03.02.2015 12:09
Letzter Beitrag: Kristin_611
  Dezimaltrennzeichen "Komma" oder "Punkt" in SQL-Datenbank Soean 7 21.905 08.12.2014 09:49
Question NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen Lucky 1 4.813 24.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: macmarvin
