vieleicht kann mir ja jemand bei meinem Problem weiterhelfen!
Ich möchte programmatisch in einem XY Graphen eine 2 Y Achse erstellen.
Also die Funktion die es am Frontpanel unter Achse kopieren gibt möchte ich über das Programm realisieren.
Es soll nur bei bestimmten situatione die 2te Achse eingebledet werden.
Geht das nicht, oder habe ich den Eigenschaftsknoten / Methode übersehen?
' schrieb:Geht das nicht, oder habe ich den Eigenschaftsknoten / Methode übersehen?
Soweit ich weiß, geht das programmtisch nicht! Du kannst aber alternativ schon mal pauschal "beliebig viele" zusätzliche Achsen manuell im voraus erstellen und diese dann dynamisch einblenden und skalieren!
Gruss
Achim
' schrieb:Soweit ich weiß, geht das programmtisch nicht! Du kannst aber alternativ schon mal pauschal "beliebig viele" zusätzliche Achsen manuell im voraus erstellen und diese dann dynamisch einblenden und skalieren!
Gruss
Achim
Danke!
Das funktioniert prinzipiell schon mal. Jetzt habe ich nur noch das Problem das der Plotbereich (Anzeige mit der Kurve) bei einer ausgeblendeten Achse nicht mehr über den ganzen Bereich dargestellt wird. Gibt es dafür auch noch eine Lösung?
Grüsse Norton
21.09.2007, 06:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 19:04 von jg.)
' schrieb:Das funktioniert prinzipiell schon mal. Jetzt habe ich nur noch das Problem das der Plotbereich (Anzeige mit der Kurve) bei einer ausgeblendeten Achse nicht mehr über den ganzen Bereich dargestellt wird. Gibt es dafür auch noch eine Lösung?
Wat? Versteh ich nicht...guck mal das Beispiel hier an:
