Simple Sache aber schon Stunden reingesteckt...
22.09.2007, 11:15
LV_Newcomer Offline
7.00
Hallo liebe Freunde von LabVIEW,
da ich schon viele nette und hilfbereite Antworten hier gelesen habe, hoffe ich auch mit meinem Post auf eine Hilfe.
In den anderen Threads konnte ich eine ähnliche Fragestellung nicht finden...
Zum Problem:
Ich möchte zwei Vorgänge mit einem Zeitabstand nacheinander ausführen. Der gesamte Ablauf soll sich n-fach wiederholen.
Die zwei Vorgänge sollen mit einem boolschen Impuls gestartet werden (so als ob ich kurz einen Schalter drücke).
Die ganze Geschichte läuft während einer Signalaufzeichnung ab.
Eigentlich hört es sich einfach an oder? Aber ich bekomme es leider nicht hinSad
Würde mich sehr über eine Hilfe freuen.
22.09.2007, 11:22
' schrieb:Hallo liebe Freunde von LabVIEW,
Zum Problem:
State Machine wäre hier eine gute Lösung
' schrieb:Die ganze Geschichte läuft während einer Signalaufzeichnung ab.
Parallele While-Schleife
Suche mal nach diesen Begriffen im Forum, es gibt schon so viele Theen dazu.
eg
22.09.2007, 12:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 18:44 von jg.)
' schrieb:Ich möchte zwei Vorgänge mit einem Zeitabstand nacheinander ausführen. Der gesamte Ablauf soll sich n-fach wiederholen.
Ich habe Dir auf die Schnelle ein Beispiel gemacht, und zwar ohne Ereignisknoten, ohne States, ohne Shift-Register und ohne parallele Schleifen. Dabei mußte ich feststellen, daß es nicht so trivial ist wie ich dachte: ich brauche 2 while-Schliefen, 1 Case-Rahmen und 1 Sequenz. Sicher geht das noch deutlich einfacher, aber da hast Du erst mal ein funktionsfähiges Beispiel.
Wenn Du noch Pausen zwischen den beiden Vorgängen brauchst, einfach zusätzliche Sequenzen mit Wartezeiten jeweils dahinter einfügen.
Hinweis: Die Brüllwürfel am PC sollten eingeschalten sein
Edit: VI mit State-machine hochgeladen
(VIs LV 8.2)
Sonstige .vi  StartStop.vi (Größe: 13,69 KB / Downloads: 208)
Sonstige .vi  StartStopState.vi (Größe: 16,45 KB / Downloads: 203)
24.09.2007, 08:19
LV_Newcomer Offline
7.00
Danke für eure Antworten.
@Lucki
könntest du die VIs evtl. als LabVIEW 7 datei hochladen. habe leider nicht LabVIEW 8Sad
Danke nochmals
24.09.2007, 10:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2007 10:22 von Lucki.)
' schrieb:könntest du die VIs evtl. als LabVIEW 7 datei hochladen. habe leider nicht LabVIEW 8Sad
Habe nur 7.1 .. 8.5 istalliert, auf 7.0 kann ich nicht konvertieren. Vergiss das VI "StartStop", das VI "StartStopState" ist besser. Du kannst das leicht nachbauen, die beigefügte Grafik enthält alle 6 Zustände in richtiger Reihenfolge.
Beachten: Bei 7.0 mußt Du bei allen Cases, bei denen der Stop-Schalter nicht angeschlossen ist, eine false-Konstante anschließen.
Schaltverhalten der Schalter:
Run(Einschalten): Beim Drücken schalten (Nr.1)
Stop: Latch beim Loslassen (Nr.5)
  Simple Event Struktur berlinfatih 32 22.585 23.06.2016 18:53
  Beim vergleich kommt anscheinend schon kein boolscher Wert raus noled 3 4.975 04.12.2015 09:35
  Simple Formel in LabView+Grafik PotatoJim 1 3.133 15.06.2015 13:40
  Vergleich simple PID und LV PID - woher kommt der Unterschied? hans_p 4 4.877 02.03.2015 13:29
Letzter Beitrag: dali4u
  Kennlinienmessung -> Probleme schon von Anfang! juhuu 18 13.688 06.07.2012 16:15
  Gibt es schon ein fertig Enums mit allen Tasten? eb 10 10.759 19.01.2012 17:20
Letzter Beitrag: eb
