Einen Zähler oder ähnliches...
24.09.2007, 10:56
femto85 Offline
LV 8.2.1
Ich habe folgendes Problem: Denke es dürfte nicht so schwer sein, aber ich bekomme es einfach nicht hin…
Das „ImageStore“ ganz oben rechts in dem Case wird ständig ausgeführt und speichert immer das aktuelle Bild, das von der Camera kommt. Im Moment bekommt das Bild dann Immer Datum und Zeit angehängt.
Ich muss es aber hin bekommen, dass nicht Datum/Zeit sondern aufsteigend nummeriert (1,2,3,4…) angehängt wird.
Wie kann man das hinbekommen?
Probiert habe ich es mit einer While Schleife in dem Case, von der ich den counter benutzen wollte, das führt dann aber dazu, dass die auf dem Bild vorhandene While-schleife nicht läuft whärend die While schleife in dem Case läuft – und somit keine aktuelle anzeige der Bilder mehr möglich ist…
Vielen Dank für die Mühe!!!
24.09.2007, 11:02
Mach nen Rechtsklick auf den Rand der Schleife und erzeug ein Schieberegister...
25.09.2007, 08:51
femto85 Offline
LV 8.2.1
' schrieb:Mach nen Rechtsklick auf den Rand der Schleife und erzeug ein Schieberegister...
[attachment=35664:anregung.jpg]
Danke Achim!
Das weitere Problem ist dann aber, dass es nicht fortlaufen nummeriert ist, wenn man den boolean schalter abwechselnd an und aus macht, dann sind lücken zwischen den Nummerierungen.
Wenn du oder noch jemand anderes einen Tip dafür hat, dann wär ich super dankbar!
THX
Rainer
25.09.2007, 08:53
femto85 Offline
LV 8.2.1
Nein Sorry....
Das sollte ja dann funktionieren - du benutzt da ja den Zählöer von der While schleife gar nciht.........
(erst denken danns chreiben)
Vielen Vielen Dank - das sollte dann mein Problem lösen......
Rainer
  Zähler in LV Michael26 3 4.544 12.04.2014 12:32
  Zähler mit bestimmten Funktionen Peacemaker1985 8 6.381 14.08.2012 13:08
  Zähler erstellen regis57 6 14.367 18.07.2012 09:58
Letzter Beitrag: regis57
  Bilder von 4 Webcams über einen Switch auf einen Laptop "streamen" donkey22 8 8.650 21.05.2012 11:29
Letzter Beitrag: donkey22
  Unsichtbarer Button oder ähnliches. muah 1 3.253 10.04.2012 17:44
  Case-Struktur Grün oder Rot darstellen bei true oder false TobiasSch 14 15.020 23.01.2012 09:32
Letzter Beitrag: TobiasSch
