DAQmx lesen
24.09.2007, 14:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 18:43 von jg.)
manuel001 Offline
DAQmx lesen
Ich habe jetzt schon alle Beiträge durch, aber ich kann den Fehler nicht finden.
Ich möchte einfach nur den Analogeingang einlesen und den Wert am Frontpanel ausgeben.
Der Wert, welcher angezeigt wird, ist der tatsächliche Wert beim Programmstart.
Der Wert springt zwar an den Nachkommastellen, aber die 1. Stelle wird nicht aktualisiert.
Nach ca. 10 Sekunden kommt dann die Fehlermeldung.
Was mache ich falsch?
Sonstige .vi  einlesen.vi (Größe: 10,33 KB / Downloads: 275)
(VI LV 8.2)
24.09.2007, 14:29
manuel001 Offline
DAQmx lesen
O.K, ich muss Task starten und Task stoppen.
Dann funktioniert es.
  DAQmx: Zwei Kanäle lesen und speichern _Markus_ 5 5.756 02.01.2019 17:06
  DAQmx schreiben und lesen Sakis 2 4.718 06.09.2018 09:36
Letzter Beitrag: Sakis
  DAQ-Assistent ersetzen - DAQmx Lesen startet in Whileschleife immer neu daxel 16 16.457 16.08.2013 10:48
Letzter Beitrag: daxel
  DAQmx-Lesen Lukas Bauer 3 5.118 07.04.2011 14:06
Letzter Beitrag: Lukas Bauer
  Kanalanzahl aus DAQmx-Konstanten lesen dimitri84 4 6.366 27.01.2010 08:24
Letzter Beitrag: dimitri84
  DAQmx-Lesen kalle 10 11.989 23.09.2009 14:37
Letzter Beitrag: kalle
