first call?
24.09.2007, 20:21
hepman Offline
7.1,8.2,8.5
DE-DEUTSCH
10781
first call?
.. weiss jemand ob man "first call?" programmtechnisch zurücksetzen kann,
so dass das Haupt vi und alle sub-vi davon ausgehen das es der erste Aufruf ist.
Grüße Hepman
24.09.2007, 20:43
first call?
Mir ist nichts in der Art bekannt. Geht meines Wissens nach nicht. Musst du "von Hand" anders lösen.
25.09.2007, 07:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2007 07:13 von Lucki.)
first call?
' schrieb:...Musst du "von Hand" anders lösen.
.. und nichts ist einfaches als das: "First Call" an den einen Eingang einer "OR" Verknüpfung anschließen, und den anderen an die boolsche Variable, mit der Du eigentlich das First Call rücksetzen wolltest. Gegenenenfalls muss eine globale Variable verwendet werden. Ich würde allerdings einen externen Reset - Eingang für jedes Sub-VI favorisieren.
  First Call? Funktion vs wann gibt mein Case false aus? anne 11 10.134 24.01.2014 08:34
  Fehler bei "Wait on Asyn. Call" D_Sev 11 9.270 20.11.2013 16:37
Letzter Beitrag: D_Sev
  Call by reference node achim @ FZK 14 16.661 18.10.2012 19:19
