xy-Graph: Zugriff auf mehrere Plots
30.08.2007, 10:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2007 12:05 von Basti_AC.)
Basti_AC Offline
Hi
ich verstehe nicht, wie man beim xy-Graphen den Zugriff auf mehrere Plots realisieren kann.
Mein Problem ist, dass ich in einer aus mehreren Runs bestehenden Messung die Messdaten alter Runs in unterschiedlichen Farben in ein und demselben Graphen darstellen muss. Ich schaffe es zwar, die alten Daten anzuzeigen (zwischenspeichern in Binärdatei und vor dem nächsten Run auslesen), allerdings haben diese Daten dieselbe Plot-Nummer und damit auch dieselbe Farbe.
Ich arbeite mit einer State Machine (Initialisieren, Messung, Ende der Messung):
-"Ende der Messung" Run-daten werden in Binärdatei geschrieben
-"Initialisieren": alte Run-Daten werden aus Binärdatei ausgelesen und per Property-Node (Value) in den Graphen geschrieben
-"Messung": aktuelle Messwerte werden in den Graphen geschrieben
Ich hoffe diese Struktur ist einigermaßen klargeworden...
Wie kann ich dem Graphen sagen, dass er z.B. die aktuellen Daten in einen neuen Plot schreiben soll?
Aus den LV-Beispielen werde ich nicht so ganz schlau. Der Unterschied zu meinem Problem ist, dass ich die Plots ja nicht gleichzeitig in den Graphen schreibe, sondern erst den kompletten alten Plot, dann Stück für Stück den neuen...
Danke schonmal und Gruß aus Aachen
Bastian
30.08.2007, 10:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2007 11:16 von jg.)
' schrieb:Im Anhang sind ein paar Bilder...
Ja, wo sind denn die Bilder??
EDIT: Beitrag #1200Smile
25.09.2007, 12:21
Roksalan Offline
7.1
Hallo!!!
Ich habe das selbe Problem!!! Habt ihr die Lösung in zwischen???
Vielleicht könnt Ihr mir weiter helfen!
Aufgabe: für die Y-Achse liegen Signalwerte und für die X-Achse Distance-Werte vor, das läst sich mit XY-Graph darstellen. Wie fügt man aber neue Plots dazu, wenn der User die alte Messungen beibehalten möchte (als Referenz z.B.)
Danke und Gruss
Roksalan
Sonstige .doc  XY_Graph.doc (Größe: 131 KB / Downloads: 191)
25.09.2007, 13:18
@Roksalan:
Schau mal hier.
Und nicht Fragen mehrfach stellen!
25.09.2007, 14:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 18:35 von jg.)
' schrieb:Wie kann ich dem Graphen sagen, dass er z.B. die aktuellen Daten in einen neuen Plot schreiben soll?
Du übergibst dem Graphen ja ein Array aus Plots. Einen neuen Plot anlegen heißt nichts weiter, als diesem Array ein neues Element hinzuzufügen. (Siehe unten, äußere For Schleife)
Einen neuen Punkt im letzten Plot anfügen heißt, im letzten Arrayelement einen neuen Punktcluster [X,Y] hinzufügen, (siehe innere Schleife).
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  MultiXYPlot.vi (Größe: 17,06 KB / Downloads: 222)
  XY Graph mehrere Plots Hubert R. 2 4.003 03.11.2022 08:45
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Plots vom Graph im Diagramm mit Maus ändern Peet 9 11.748 06.05.2022 10:25
  mehrere Graphen im XY Graph seuk 4 6.794 10.01.2019 13:06
Letzter Beitrag: seuk
  Mehrere Plots in XY-Graph über einen Eigenschaftsknoten anzeigen tsa 2 6.907 22.01.2016 14:09
  mehrere Plots in einem XY Graph darstellen tom181 14 28.043 29.08.2015 08:06
  mehrere Plots nacheinander darstellen Erik89 5 6.524 01.05.2015 10:40
