Thread-LVF-Raetselecke
24.09.2007, 14:34
Beitrag #461
LVF-Rätselecke
Perfekt... Top2
Du darfst.
' schrieb:Also ich versuch's mal:
1. Zwei rote und 1 weißer Zettel: Einer der dreien sieht diese beiden roten und kann sofort auflösen.
2. Ein roter Zettel und 2 weiße Zettel -> Keiner sagt etwas; 2 Leute sehen aber diesen einen roten Zettel und daraus schließen diese beiden, das es nur einen roten Zettel gibt und sie selber einen weißen Zettel haben müssen.
3. Drei weiße Zettel -> Keiner sagt etwas (und zwar `ne ganze Weile); Daraus schließen alle, das jeder nur 2 weiße Zettel sieht. Also sagt irgendwann einer (oder alle gleichzeitig) :"Ich habe einen weißen Zettel"
Gruß Svente
26.09.2007, 14:06
Beitrag #462
LVF-Rätselecke
Wenn er nicht will, dann ist es freigegeben.....
27.09.2007, 19:39
Beitrag #463
LVF-Rätselecke
OK.... hier ein neues Rätsel:
Ein Jäger ist 10 km von seiner Hütte entfernt und geht auf direktem Weg dort hin. Sein Hund, der doppelt so schnell ist wie der Jäger, läuft schon einmal vor. Sobald der Hund an der Hütte angekommen ist, dreht er ohne Zeitverzögerung um und läuft dem Jäger entgegen. Sobald er den Jäger trifft, dreht er wieder sofort um und läuft bis zur Hütte. Das setzt sich so lange fort, bis der Jäger auch dort angekommen ist. Wie weit läuft der Hund, wenn er immer den direkten Weg zwischen Jäger und Hütte nimmt?
Bitte Lösung mit Lösungsweg angeben.
01.10.2007, 07:55
Beitrag #464
LVF-Rätselecke
Zu schwer?
01.10.2007, 09:12
Beitrag #465
LVF-Rätselecke
Also, hier meine Lösung, ich hab erst mal nichts neues auf Lager.
Der Hund läuft 20 km. Schließlich läuft er doppelt so schnell wie der Jäger. Dabei ist es völlig egal, wie oft er jetzt umkehrt und hin und her läuft.
01.10.2007, 12:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2007 12:15 von Y-P.)
Beitrag #466
LVF-Rätselecke
Richtig. Top2
Wenn drei Marmeladegläser eine Schräge hinabrollen, wobei eins leer ist, eins Wasser enthält und eins mit Marmelade gefüllt ist... welches wird dann als erstes unten ankommen?
' schrieb:Also, hier meine Lösung, ich hab erst mal nichts neues auf Lager.
04.10.2007, 06:44
Beitrag #467
LVF-Rätselecke
Keine Vorschläge?
06.10.2007, 19:56
Beitrag #468
LVF-Rätselecke
Das mit Wasser gefüllte Marmeladeglas ist am schnellsten. Danach kommt das mit Marmelade gefüllte vor dem leeren Glas an, welches somit den letzten Platz belegt.
Dieses Ergebnis ist nicht auf den ersten Blick logisch, denn man könnte argumentieren, dass das mit Marmelade gefüllte Glas die größte Dichte besitzt und deshalb als erstes ankommen sollte. Zwar spielt die Dichte oder Masse in einem luftleeren Raum keine Rolle, dort fällt eine Feder gleich schnell wie ein Bleiklotz. Ist jedoch Luftwiderstand vorhanden, bestimmt die Dichte einer Substanz, wie schnell diese fällt. Man könnte auch zu dem Schluss kommen, dass das leere Glas am schnellsten sein sollte, denn die Reibungskräfte von Wasser und Marmelade, die bedingt durch die Trägheit der Masse am Glas entlang“schmieren“ während es die Schräge hinabrollt, sorgen für einen Energieverlust. Beide Effekte sind zwar vorhanden, doch zum Verständnis des Ergebnisses muss man einen anderen Effekt betrachten:
Die Reibung von Wasser auf Glas ist sehr gering, was bedeutet, dass die Masse des Wassers zwar durch die Erdanziehungskraft nach unten beschleunigt wird und dadurch eine Kraft auf das Glas ausübt wodurch dieses beschleunigt wird, jedoch selbst durch die geringe Reibung kaum zum Drehen gezwungen wird. Bedeutet, es steht im Glas während nur die „Glashülle“, also ein relativ kleiner Prozentsatz der Gesamtmasse, sich dreht. Die Marmelade klebt mehr am Glas, was bedeutet, dass die Reibung groß ist und die Marmelade sich mehr dreht, im Vergleich zum Wasser. Beim leeren Glas muss sich nahezu die gesamte Masse drehen damit das Glas vorwärts kommt. Hier ist also von Bedeutung wie viel der Masse sich dreht (oder drehen muss), denn bei einer Rollbewegung muss die Masse nach oben und unten Beschleunigt werden, was energetisch nicht so günstig ist wie eine Bewegung in nur eine Richtung.
Rätsel freigegeben!!
08.10.2007, 10:37
Beitrag #469
LVF-Rätselecke
Soll dieser Thread geschlossen werden? Hmm
Bevor ich zum Alleinunterhalter werde..... Wink
08.10.2007, 13:05
Beitrag #470
LVF-Rätselecke
GESCHLOSSEN!
