Collision
09.08.2005, 14:49
Ayman11de Offline
Collision
Hallo an alle!
es geht um ,Entwicklung einer Bedienteil für ein Steuergerät,Erstmal muss
der PC der Rolle der bedienteil nehmen.die Kommunikation muss durch
der Serielle Schnittstelle laufen.Erstmal sendet der Steuergerät 3 Byte
dann der PC muss mit 4 Byte antworten.die Kommunikation muss
Ohne Collision der Gesandeten Bytes mit der Empfangenen stattfinden
da ich eine Neulling im Sache LabVIEW, stehe ich momentan Vor eine
Grossere Hindernis,kann mir jemandem helfen.
MFG
Ayman
10.08.2005, 20:15
Björn Offline
8.1?
Collision
Hallo Ayman11de,
das ist im Prinzip ganz einfach in LV, vorausgesetzt LV muss die Kollision nicht erkennenWink
Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann erwartest du auf der seriellen Schnittstelle 3 Bytes und willst dann nur mit 4 Byte antworten?!
- Schnittstelle initalisieren, z.B. "VISA Configure"
- Warten bis Werte ankommen, z.b über "VISA-Read"
- Werte auswerten
- Antwort senden über "VISA-Write"
Kann dir da grad kein Beispiel geben, weil hab hier kein LV. Aber guck dir einfach mal die Beispiele hier in Forum oder von NI an, da sind genug Exemplare wie mit der seriellen Schnittstelle umzugehen ist.
Björn
Die besten und schönsten Dinge auf der Welt kann man weder sehen noch hören. Man muss sie mit dem Herzen fühlen.
11.08.2005, 08:06
Ayman11de Offline
Collision
Hallo Björn,
ich danke dir für die schnelle antwort.
Das Steuergerät sendet 3byte, aber ich ihn was schicke ,dann kommt es
zum collision.und ich weiss es nicht woran kann es liegen?
was meinst mit Werte werten und wie schaft man das?
die Erste Byte,die das Gerät sendet muss ich inkremetieren und
ihm zurück schicken. wie realiesiere ich das?
danke nochmal
Gruss
Ayman
11.08.2005, 14:27
Björn Offline
8.1?
Collision
Hi!
Bitte. :-)
Woher weisst du, dass es zur Kollision kommt und wie schaut es mit Konfiguration/Handshake/evtl. Protokoll aus? Ist es RS-232?
Nicht werten, sondern warten. Also die Daten erst vollständig ankommen lassen bevor du was rausschickst.
Nachdem du den String empfangen hast, einfach das erste Byte rausfiltern, in eine Zahl wandeln, inkrementieren, den Sendestring zusammensetzen und wieder verschicken...
