Möglicher Abbruch einer "Elapsed Time" Funktion
02.10.2007, 14:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 15:28 von jg.)
Sven77 Offline
8.0, Englisch
Hallo allerseits,
zur Zeit arbeite ich an einer Oberfläche für die Ansteuerung zweier Schlauchpumpen, welche jeweils über eine RS232-Schnittstelle verfügen. Die Pumpen betreiben zwei Stellzylinder einer Positioniereinheit und werden über die Fördermenge [ml/min] kalibriert. Da ich über keinerlei Sensorik verfüge, muss ich die Verstellung der Zylinder über die Zeit einstellen können (mm/s). Hierzu verwende ich derzeit eine zweiteilige Sequenz in deren ersten Teil der Befehl zum Starten der Pumpe versand wird sowie eine "Elapsed Time" Funktion gestartet. Ist die Zeit abgelaufen erfolgt der zweite Teil der Sequenz, in dem die Pumpe via Befehl wieder gestoppt wird. Da die Pumpen gleichzeitig loslegen sollen, gibt es für jede Pumpe eine solche Sequenz.
Mein Problem bei der ganzen Sache ist nun, dass ich keine Möglichkeit habe (zur Zeit nicht sehe) eine Not-Aus Routine einzubauen welche die Bewegung der Pumpen auch innerhalb der verstreichenden Zeit abbricht. Nach Ablauf der Sequenz kein Problem, aber was wäre das für ein Not-SchalterDry.
Ich hab schon alles mögliche ausprobiert, komme aber auf keinen grünen Zweig. Daher hoffe ich, ihr könnt mir ein wenig auf die Sprünge helfen.
Vielen Dank vorab
Sven
P.S. Leider krieg ich es nicht hin eine Datei zur Veranschaulichung hochzuladen, vielleicht klappts ja später.
P.S.S Auf dem eigenen Rechner geht halt immer alles besser, also jetzt auch mit Anhang.
(VI LV 8.0)
Sonstige .vi  Position_anfahren.vi (Größe: 75,68 KB / Downloads: 199)
02.10.2007, 22:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 15:28 von jg.)
Man kann doch über eine OR-Verknüpfung die Schleife jederzeit stoppen.
Was soll eigentlich diese Rückführung mit Schieberegister? Versteh den Sinn nicht. Man kann doch Rücketzen nach Ablauf konfigurieren.
PS. Die Schleife sollte noch ein Wait (10ms) enthalten, damit die Systemressourcen geschont werden
(VI LV 8.0)
Sonstige .vi  Elapsed.vi (Größe: 39,46 KB / Downloads: 191)
03.10.2007, 07:48
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hallo allerseits,
Vielen Dank vorab
Sven
das löst man am besten mit einer State Machine, die z.B. folgende States enthält
- Verstellung starten
- Verstellung anhalten
- 100 (z.B.) ms Warten
- Notaus abfragen
die Sequenz sieht dann so aus:
gewünschte Wartezeit / 100 ms --> Anzahl der Aufrufe des Cases "Warten"
Verstellung starten --> Warten --> Notaus? --> Warten --> Notaus --> Warten --> Notaus? --> Warten --> Wartzeit um --> Verstellung stop
Wie man warten kann ohne das Programm zu blocken hab ich mal in diesem Beispiel demonstriert ...
03.10.2007, 09:57
Sven77 Offline
8.0, Englisch
Guten Morgen,
schönen Dank für die Antworten, werde mich dann direkt mal an die Ausführung machen.
Hoffe es klappt.
Gruß Sven
03.10.2007, 13:14
Sven77 Offline
8.0, Englisch
Hallöchen,
vielen Dank nochmal für die Hilfe, nach ein paar zusätzlichen Modifikationen am Hauptprogramm hab ich es geschafft.
Ich habe mich für die Variante von Lucki entschieden. Hierbei wird der Not-Aus-Knopf im Hauptprogramm alle 10ms abgefragt und der Wert per Referenz übergeben. Ja, und die Rückkopplung hab ich entferntWacko, war natürlich quatsch.
Hab das fertige VI nochmal als .PNG angehängt.
Gruß Sven
  Steuerung der Messdatenaufzeichnung mit Elapsed-Time-SubVI lempy 6 4.548 08.07.2021 10:18
Letzter Beitrag: lempy
Music FGEN Erzeugung eines Signalverlaufs anhand einer Mathematischen Funktion DavidStefan 11 8.065 29.05.2021 07:03
  Elapsed Time verbunden mit ansteigender Flanke Gesetzt 11 9.444 02.12.2015 14:19
Question Abfrage Abbruch eines asynchronen VI Aufrufs olmethn 2 3.892 17.06.2015 09:38
Letzter Beitrag: olmethn
  Erzeuger-Verbraucher Muster Abbruch Verbraucherschleife mit Abarbeitung der Queue lumaxo 5 7.015 12.02.2015 13:55
  Abbruch while-Schleife alex2705 5 6.237 04.02.2015 15:25
Letzter Beitrag: alex2705
