Hallo Ayman11de,
das ist im Prinzip ganz einfach in LV, vorausgesetzt LV muss die Kollision nicht erkennen
Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann erwartest du auf der seriellen Schnittstelle 3 Bytes und willst dann nur mit 4 Byte antworten?!
- Schnittstelle initalisieren, z.B. "VISA Configure"
- Warten bis Werte ankommen, z.b über "VISA-Read"
- Werte auswerten
- Antwort senden über "VISA-Write"
Kann dir da grad kein Beispiel geben, weil hab hier kein LV. Aber guck dir einfach mal die Beispiele hier in Forum oder von NI an, da sind genug Exemplare wie mit der seriellen Schnittstelle umzugehen ist.
Björn
